נציגות חדשה Meitner\Emm
igal.l
אני שמח לבשר על נציגות חדשה שתגיע בקרוב ל IL-AUDIO מאת היוצר המוכשר והמוערך בתחום האודיו
Ed Meitner
חברת EMM הוקמה על ידי אד מייטנר בשנת 1998, והפך ליצרן המוביל בעולם של מערכות ממירות דיגיטליות ברמה הגבוה ביותר בתחום האודיו והתחום המקצועי. בכל יום יותר ויותר אוהבי מוסיקה(אודיופילים) וטכנאי הקלטה נחשפים לציוד הנפלא של החברה.
המותג החדש מאותו בית Meitner אשר החליט לייצר מוצרים חדשים עם אותה טכנולוגיה ורכיבים במחירים יותר שפויים ולפנות לקהל יותר רחב.
Meitner\Emm מיוצרים בקנדה.
לארץ יגיעו לתצוגה :
ממיר מדגם MA-1
ונגן סידי מדגם MA-2 מחירים :
MA-1 DAC $7,000 + מע"מ
MA-2 DAC\PAYER $11,000 + מע"מ
ההזמנה עדיין לא סגורה אז לכל המעוניין במוצרי Meitner\Emm מוזמן ליצור איתי קשר ולקבל הנחה של 10% ! ! !
ניתן להזמין בשני צבעים שחור\כסף
קישור לאתר החברה :
http://www.meitner.com/
http://www.emmlabs.com/
    KB 31.4 · צפיות: 453
    KB 35 · צפיות: 411
    KB 26.1 · צפיות: 457
    KB 33.2 · צפיות: 425
בהצלחה, ציוד מעולה!
חברה מדהימה. בהצלחה!
בהצלחה,מכשירים רמה גבוהה ביותר,:כל-הכבוד:
igal.l
תודה חברים יקרים .. אעדכן שיגיע ואשמח לתת לסקירה לתימני :כל-הכבוד:
איתי ו.
בהצלחה
Ed Meitner
יופי..בהצלחה..הנה עוד פרטים כפי שמצאתי ברשת
These days, audiophiles
want more from their digital devices than CD playback. “More” is
just what the Meitner Audio MA-2 Integrated Playback System delivers. So much
more, in fact, we invite you to think of it as the digital equivalent of a yes
man—an obedient servant that does everything you ask of it and more without
question.
Like what, you ask?
“Will it get the most from
my Red Book discs?” Yes, absolutely. The MA-2’s advanced new slot-loading
transport utilizes technology we developed for the state-of-the-art EMM Labs
XDS1 player to isolate the transport electrically and mechanically from the
converter. Your Red Book discs are read quickly, quietly and then played back
flawlessly.
“Can it play my 24/192 computer
files over USB?” Yes, asynchronously. And that’s just the beginning.
After all, the MA-2 is based on the critically acclaimed MA-1 converter. So
there’s full asynchronous support from 44.1kHz to 192kHz through all four
digital inputs, not just USB.
“Can it stream DSD over USB?”
Yes, natively. It’s a function, and benefit, of our proprietary technology:
- MFAST™ asynchronous technology.
The Meitner Frequency Acquisition System instantly acquires the signal, then
buffers and decouples it from the sending source, thus stripping out jitter
completely.
- MDAT™: 2x DSD upsampling. The Meitner Digital Audio
Translator upsamples digital audio to 5.6 MHz, double the SACD
standard sampling rate.
- MDAC™ and MCLK™ Our standard-setting dual differential discrete
D-to-A and high-purity master clock modules ensure end-to-end signal integrity.
All of which leads to the obvious
question: Should you make it a point to audition the MA-2? We’re confident
you can answer that one yourself.
- Supported sampling rates of 44.1,
48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz at word lengths up to 24 bits through all 4 digital
inputs:
- 1 x USB
- 1 x AES/EBU
- 1 x TOSLINK S/PDIF
- 1 x COAX S/PDIF
- DSD streaming over USB (DoP 1.0 specification)
- MFAST™ asynchronous technology for instant signal acquisition, jitter-free
performance
- MDAT™ signal processing technology:
- Provides 2x DSD upsampling for PCM playback
- Preserves phase, frequency and dynamic integrity of waveform
- MDAC™ discrete dual differential D-to-A conversion circuit
- MCLK™ high-purity master clock that establishes new benchmarks in jitter
performance
- Sleek remote control included
- USB service port for future software upgrades
- RS232 serial port for wired remote control
- Power supply:
- Power factor corrected
- Universal 90V-260V, 50/60Hz
- Power consumption: max. 50W
- CE Approved
Stereo analog outputs: Balanced (XLR)
and Unbalanced (RCA)
Output voltage (with 0dBfs input):
- XLR outputs: 4.6Vrms (+15.4dBu)
- RCA outputs: 2.3Vrms (+9.4dBu)
Output impedance:
- 300 ohms balanced (XLR)
- 150 ohms unbalanced (RCA)
Dimensions W x D x H: 435 x 400 x
92mm
Weight: 7.43 kg/16.39 lbs net with
remote control
Designed and Manufactured in Canada
גם אנחנו נשמח. :בעד:
נמר מורעל לגמרי מהחברה ,שמענו אותו ביחד יחסית למכשירים של חברות טובות מאוד , הemm הרבה יותר טוב,
רק מה -יקר ,
אבל אולי כדאי פעם לתמיד להשקיע.
