Amirbrand
ברנד אודיו גאים להציג את מוצרי חברת T+A בהדגמה בחנות
מאז 1978, שנת ההקמה של T+A - הכח המניע שלה היה סקרנות.
מטרתה הייתה להגדיר את המסגרת של האפשר באודיו ולדחוף את גבולות המסגרת עוד קצת בכל יום. זה מה שאפשר הגדרה זו להיות האבן דרך של החברה - תמיד לשאוף ליצור ממצאים חדשים מתוך הידע שנצבר וניצולו עד המקסימום.
T+A תמיד נחושה לפתח את הטכנולוגיות שלה ולשפר אותה באופן תמידי, מאשר לעקוב אחר התפתחות הטכנולוגיות הקיימות בשוק.
כדי לספק מטרה זו, מונה צוות גדול של מפתחים, מהנדסים ומעצבים על מנת ליצור כל מכשיר ומכשיר במפעל החברה בהרפורד גרמניה, החל מפיתוח והתכנון הראשוני וכלה בכל מעגל חשמלי או קוד תוכנה כדי ליצור אנסמבל מפואר!
להלן רשימה חלקית של הציוד הקיים בתצוגה להתרשמות קהל הלקוחות:
רמקול מדפי בכיר מסדרת ה-TALIS מדגם R300
זהו רמקול מדפי הבנוי כולו מאלומיניום החל ממבנה התיבה והסטנד וכולל גם את האלמנטים של הרמקול (הוופר והטוויטר).
נתונים טכניים:
Bookshelf speaker
2-way, bass reflex
Power rating
Nominal power rating
140 Watts
Music power rating
200 Watts
Impedance
4 Ohms
Frequency range
35- 35000 Hz
Sensitivity
85 dB
Drive units
Drive units bass
1 x 170 mm
Drive units high range
1 x 25 mm
Crossover frequencies
2000 Hz
Dimensions
Dimensions H x W x D (Incl. terminal)
37 x 21 x 28 cm
Weight
15 kg
מחיר הרמקול 13,000$ לפני מע"מ כולל הסטנד, שזה בשקלים 49,900 ₪.
מגבר משולב מסדרת R מדגם PA2500R שזהו מגבר מסדרת הביניים של החברה
מגבר זה הינו מגבר בעל הגברה טרנזיסטורית עם טכנולוגיה בלעדית של החברה שנקראת HV, שמשמעותה HIGH VOLTAGE שזהו פרי פיתוח של T+A.
ייעודה המרכזי של טכנולוגיה זו, הוא לגרום לרכיבי המגבר לעבוד במתח גבוה מהרגיל מה שגורם לכך שהמגבר יודע לתת הספק גבוה יותר ב-class a.
פיתוח הגברה זו נוצר עקב כך שחברת T+A החלה את דרכה בייצור מגברי מנורות ורמקולים ושואפת להגיע לצליל המנורתי הקסום!
נתונים טכניים:
Pre-amplifier stage
Frequency response + 0 / − 3 dB
0,5 Hz – 300 kHz
Signal / noise ratio, unweighted / A-weighted
105 / 109 dB
Total harmonic distortion/Intermodulation
< 0,001 % / < 0,001 %
Output stage
Nominal output per channel
into 8 Ohms 140 Watts
into 4 Ohms 280 Watts
into 2 Ohms 560 Watts
Frequency response + 0/– 3 dB
1 Hz – 150 kHz
Slew rate
60 V/µs
< 0,02 %
Reservoir capacity
120000 µF
מחיר המגבר 12,750$ לפני מע"מ שזה בשקלים 48,990 ₪
מכשיר דיגיטלי ALL IN ONE מסדרת הביניים R מדגם MP2500-R
זהו ממיר מדיגיטל לאנאלוג הכולל נגן SACD, סטרימר למגוון אפליקציות הזרמה כגון ROON, TIDAL, DEEZER באמצעות אפליקציית שליטה נוחה מאוד של T+A הנקראת
MUSICNAVIGATOR.
מכשיר זה ניצב בגאון כמכשיר דיגיטלי בעל הטכנולוגיות המתקדמות ביותר כרגע עם מכניזם SACD מלא, המיוצר במפעלי החברה ונחשב לאחד מהטובים שקיימים בשוק היום.
נתונים טכניים:
SACD-Player
Mechanism
High precision linear tracking drive.
Double-Lasersystem: SACD: 650 nm, CD: 785 nm
Formats
SACD Stereo, CD/DA, CD-R, CD-RW, SACD/CD Text
Frequency responce / dynamic range
SACD: 2 Hz - 44 kHz / 110 dB, CD: 2 Hz - 20 kHz / 100 dB
Streaming Client
Formats
MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC
Data rates
PCM 32...192 kHz,16/24 Bit; MP3 up to 320 kBit, constant and variable Data rate
Features
Gapless Playback for MP3 (Lame), WAV, FLAC
T+A MusicNavigator App for iOS und Android
Standards
UPnP AV
Services
Tidal, Deezer, qobuz, Roon Ready
(Subscription required)
Interfaces
LAN: Fast Ethernet 10/100 Base-T, WLAN: 802.11 b/g/n
Digital Connecting Board
S/P-DIF digital inputs
1x Coax, 2x BNC, 2x TOS-Link
USB (Device Mode)
1x USB Device-Mode asynchronous
USB (Master Mode)
2 x USB Master-Mode for USB-storage devices
FM - Tuner
DAB - Tuner
Bluetooth
Connections
D/A-Converter
PCM
Double differential quadruple converter with four D/A converters per channel,
32-bit sigma-delta, 352.8kSps/384kSps
DSD
T+A-True-1Bit DSD D/A-converter up to DSD 512 (22 MHz)
Frequency response PCM 44,1 kSps
2 Hz – 20 kHz
Frequency response PCM 48 kSps / DSD 64
2 Hz – 22 kHz / 2 Hz – 44 kHz
Frequency response PCM 96 kSps / DSD 128
2 Hz – 40 kHz / 2 Hz – 60 kHz
Frequency response PCM 192 kSps / DSD 256
2 Hz – 80 kHz / 2 Hz – 80 kHz
Frequency response PCM 384 kSps / DSD 512
2 Hz – 100 kHz / 2 Hz – 100 kHz
Analogue filter
Phase-linear Bessel filter of 3rd Order with 100 kHz cut off frequency
< 0,001 %
116 dB
Channel separation
110 dB
Mains / Accessories / Dimensions
Control interface
R2-Link
Remote control
SRC 1, T+A MusicNavigator APP
Mains connection
100-240 V, 50-60 Hz
Power consumption max.
40 Watts
ECO-Standby
0,3 Watt
Auto power off function
yes (after 90 minutes without audio signal)
מחיר הנגן 13,000$ לפני מע"מ שזה בשקלים 49,990 ₪.
בנוסף לסדרת ה-R המוצגת כמעט במלואה.
להלן דגמים נוספים כולל מוצרי הלייפסטייל הקיימים בארץ להדגמה.
T+A CARUSO
זהו מכשיר ALL IN ONE מדהים הכולל:
הגברה
רמקולים
סטרימר הכולל ROON, SPOTIFY, AIRPLAY2 , DEEZER,BT,FM RADIO ו-AMAZON ALEXA.
רמקול רצפתי מסדרת הביניים CRITERION מדגם CRITERION S2100CTL
מגבר משולב DAC ו-BT מדגם PA1100-E
להתרשמות מהמוצרים ניתן להגיע לברנד אודיו בתיאום מראש
ליצירת קשר:
אדם – 052-2405994
אמיר – 050-3040200
נתונים טכניים:
Bookshelf speaker
2-way, bass reflex
Power rating
140 Watts
Music power rating
200 Watts
Impedance
4 Ohms
Frequency range
35- 35000 Hz
Sensitivity
85 dB
Drive units
Drive units bass
1 x 170 mm
1 x 25 mm
2000 Hz
Dimensions
37 x 21 x 28 cm
Weight
15 kg
נתונים טכניים:
Pre-amplifier stage
0,5 Hz – 300 kHz
105 / 109 dB
Output stage
1 Hz – 150 kHz
Slew rate
60 V/µs
< 0,02 %
Reservoir capacity
120000 µF
MUSICNAVIGATOR.
נתונים טכניים:
SACD-Player
Mechanism
Formats
Streaming Client
Formats
Data rates
Features
Standards
UPnP AV
Services
Interfaces
USB (Device Mode)
USB (Master Mode)
FM - Tuner
DAB - Tuner
Bluetooth
Connections
D/A-Converter
PCM
DSD
2 Hz – 20 kHz
Analogue filter
< 0,001 %
116 dB
Channel separation
110 dB
Control interface
R2-Link
Remote control
Mains connection
100-240 V, 50-60 Hz
40 Watts
ECO-Standby
0,3 Watt
T+A CARUSO
הגברה
רמקולים
ליצירת קשר:
אדם – 052-2405994
אמיר – 050-3040200
