נמכר - נדירים ושמורים: זוג רמקולים Dynaudio Confidence C2
אודיו זיפ
למכירה מטרייד אין, זוג רמקולים רצפתי מעולה ומרשים של Dynaudio.
הרמקולים במצב טכני וקוסמטי כחדשים, ללא אריזות.
מספר בעלים קודמים: 1
ניתן להאזין באולם התצוגה.
מחיר: נמכר
Features And Specifications
Sensitivity: 89dB/W/m
Recommended Amplifier Power:
Listening distance:
3 meters: 40 watts (4 ohm)
5 meters: 100 watts (4 ohm)
7 meters: 200 watts (4 ohm)
IEC Long Term Power Handling: 300 watts (4 ohm)
Impedance, Nominal: 4 ohms
Impedance, (20 to 200Hz): 4.1 - 21.3 ohms
Impedance, (200 to 20kHz): 4.4 - 8.9 ohms
Frequency Response (+/- 2dB): 28Hz to 25kHz
Resonance Frequency: 31Hz
Internal Cabinet Volume: 43 litres
Bass Principle: Reflex Weight: 88 lbs. (40 kg)
Dimensions (W x H x L): 9.4" x 61" x 17.5"
(238 x 1550 x 445 mm)
Crossover Frequencies: 2,200Hz and 8,000Hz
Crossover Slope: 6dB/octave
Connection: CE-comp. WBT gold binding
Tweeters:
28 mm soft dome, magnetic fluid, 10 mm aluminum-alloy front, with high heat-dissipation, aluminum wire voice coil
Woofers:
17 cm, one-piece molded MSP-cone, 75 mm pure aluminum wire voice coil.
Crossover:
Separate chamber for network, glassfiber-reinforced PCB with extra copper-thickness, capacitors with low loss dielectricum, zero compression resistors.
Cabinet: MDF sandwich
Front Baffle: 38/8/20 mm HDF/MDF/MDF sandwich
    KB 20.4 · צפיות: 997
    KB 87.1 · צפיות: 1,113
