leben פצצות, אבל גם גנבים
כולם גנבים.... היו צריכים לחלק ציוד, מוזיקה ותוכנה בחינם, או מקסימום ב 9.99ש"ח לחודש
או DIYכולם גנבים.... היו צריכים לחלק ציוד, מוזיקה ותוכנה בחינם, או מקסימום ב 9.99ש"ח לחודש
אחלה שילוב - החבר'ה של ROON הינדסו את הפרוטוקול של הכרום קאסט והורידו את הג'יטר לכמעט אפס.אני עובד עם כרומקאסט אודיו ו ROON .
זה עובד מצויין , למרות שאני שומע רק קבצים מהמחשב ולא משתמש בשרותי מוזיקה כלשהם .
נכון ש ROON יקר קצת , אבל שווה וגם קצת ממכר .
בכל מקרה - הרשת של ROON מאד יציבה ואין הפרעות ותקיעות כמו שהיה כשעבדתי עם FOOBAR2000 ו BUBBLEUPNP .
מה קשור?אחלה שילוב - החבר'ה של ROON הינדסו את הפרוטוקול של הכרום קאסט והורידו את הג'יטר לכמעט אפס.
מה קשור?
גיטר קיים כאשר יש דגימה כלומר כאשר ממירים A/D למשל
כאשר מידע נשלח דיגיטלית כמו בפרוטוקול של כרום קאסט אין שום משמעות לגיטר
הסבר מענייןמבלי להכנס לוויכח איזה ג'יטר ומושג הג'יטר ברצוני להסביר כמה דברים איך הדברים נעשים בצורה דיגיטלית, חשוב לי להסביר את הדברים כי יש לאנשים רושם שהמידע דיגיטלי אז שום דבר לא הולך לאיבוד,כאילו שזה פאקט של אינטרנט TCP שיש בקשה לשידור חוזר אם ה CRC נופל, אז באודיו דיגיטלי אין בקשה לשידור חוזר ולכן חשוב לי להסביר את ההשפעות של הג'יטר בעיקר כאשר הסטרימר וה DAC שלא נמצאים באותה המערכת , הווה אומר הסטרימר אינו מסונכרן ל DAC.
המידע בין הסטרימר ל DAC עוברים בצורה טורית למשל SPDIF (AUSEBU )
בניגוד ל HDMI למשל שהשעון עובר גם בנוסף למידע , באדיו טורי אין שעון בין המשדר למקלט
ה DAC שקולט את המידע צריך לשחזר את שעון הדגימה , איך הדבר נעשה ? ע"י מציאת מרכז הביט,
במידע יכול להיות שיש הרבה אפסים או הרבה אחדים, לכן משדרים את המידע בפורמט Biphase
זאת אומרת הביט הבא תלוי בביט הקודם , בנוסף יש פריאמבל בהתחלה "010101" על מנת שיהיה קל למצוא את מרכז הביט.
נניח שלסטרימר ול DAC יש ג'יטר "0" , הווה אומר השעונים יציבים, ה DAC ננעל על המידע ובא לציון גואל...
עכשיו מה קורה שהמידע בסטרימר מתחיל לטייל ?
ה DAC עוקב אחרי המידע (מרכז הביט) על מנת לא לפספס ביטים במקרה הטוב, ואלול לפספס ביטים במקרה הרע...
במקרה הטוב, התדר של הדגימה בעצם עולה ויורד על מנת לעקוב אחרי האות ואז בעצם נוצר "ג'יטר" בשמע...
יש סוגים שונים של DAC , בחלקם יש "פילטרים" ובחלקם יש גם BUFFER שבא "לפצות" על ה ג'יטר , אבל במקרה של שימוש ב BUFFER יכול להיות מקרים של "זריקת מידע" כאשר ה BUFFER מתפוצץ או "חזרה על מידע" כאשר ה BUFFER רייק, הדבר נעשה בדרך כלל (אם כי לא תמיד) בצורה חכמה מבלי שזה יהיה מורגש , אבל בהחלט יכול להיות מורגש למי שרגיש
אם הבנתי אותך נכון, זה לא DAC , זה נגן עם DAC מובנה, וזה בעצם דומה לסטרימר עם DAC מובנה , לצורך העניין זה לא חשוב אם המידע מגיע מ USB או רשת .הסבר מעניין
שאלה
יש דאקים שיש להם חיבור usb device שאליו מחברים דיסק חיצוני ואז פשוט קוראים קובץ מתוך ה block device בלי שעון
האם זה ישמע פחות טוב בגלל זה?
אני באמת שואל
לא הבנת אותי או שלא הבנתי אותךאם הבנתי אותך נכון, זה לא DAC , זה נגן עם DAC מובנה, וזה בעצם דומה לסטרימר עם DAC מובנה , לצורך העניין זה לא חשוב אם המידע מגיע מ USB או רשת .
איכות השעון המובנה במכשיר הוא אחד מהפרמטרים לאיכות כמו בכל DAC ,
ואז המכשיר יקבע לעצמו מתי להמיר את ה DATA (למשוך DATA מהבאפר)
אם ישמע פחות טוב ?
אם DAC איכותי ויש לו שעונים יציבים ומתוכנן נכון , לדעתי ישמע טוב יותר....
אני הבנתי אותך , כנראה לא הבנת אותילא הבנת אותי או שלא הבנתי אותך
אתה אומר שצריך לתאם בין השעון של הסטרימר לשעון של הדאק
אני שואל, אם אין סטרימר כמו בהרבה מוצרים שאפשר לשים קבצים ישירות לדאק כלומר מערכת ההפעלה קוראת את הקובץ לזיכרון והדאק לוקח אותו מהזיכרון באמצעות DMA ומפענח לאנלוג לפי השעון שלו בלבד
כאן לא יהיה לפי ההסבר שלך שום גיטר כי יש רק שעון אחד והשאלה (אולי לאלו שיש להם כאלה דאקים) האם במקרה זה שומעים טוב יותר
זאת אומרת שהסטרימר (לא חשוב לצורך הענין אם זה קובץ או רשת) וה DAC ביחד , ואכן יש שעון יחיד, אבל השעון יכול לג'טר , אם המכשיר איכותי ויש לו שעון "ברזל" TCXO (שעון מדוייק בתנור) השעון יהיה יציב ולא יהיה כמעט ג'יטר, אם השעון לא איכותי אז יהיה ג'יטר באות האנלוגי מכיוון שהשעון היחיד זה שממיר לאנלוג "מטייל" ואז האות האנלוגי המשוחזר לא יהיה מדוייק , התדר המשוחזר יהיה פעם קצת יותר גבוה ופעם קצת בתדר יותר נמוך ועלולים להווצר עיוותים ..
מצאתי הסבר פשוט ברשת (יש הרבה)
http://audio-probe.com/en/documentation/clock-jitter-and-audio-quality/?ckattempt=1
אכן, מה שאני אומר זה שהרכיב של הדאק (הציפ) מקבל את המידע וממיר אותו לא בקצב אחיד,מה שאתה אומר זה שהרכיב של הדאק (הציפ) מקבל את המידע וממיר אותו לא בקצב אחיד?
שוב אם יש רק שעון אחד אז אין הפרשים בין שעונים
צריך פעם אחת ולתמיד לעשות סדר עם המושג הזה שנקרא גיטר
בגלל שזה התחום שלי - פיתוח מערכות embedded במיוחד מבוססות לינוקס שזה 99 אחוז ממערכות ההפעלה בסטרימרים היום וגם יצא לי לכתוב לא מעט דרייברים ל USB וגם דרייבר לציפ דאק של חברת National נראה לי (וזה בשביל לעצבן אף אחד) שלקחו מושג מהתחום והלבישו אותו על בעיית אודיו מטעמים מסחריים
במושג הפשוט גיטר זה הזמן שעובר בין הפסיקה לדגימה ובכל מערכת שמגיבה לפסיקות אחנו רוצים להוריד אותו למינימום
כאשר מבצעים דגימה אנלוג לדיגיטל והדגימה מתבצעת בתדר 44 קילו הרץ - נרצה שזה יהיה מדוייק
כמו כן נרצה שהתדר יהיה מדוייק בכיוון ההפוך כלומר המרה מדיגיטל לאנלוג
העניין היחידי שלא נכנס בו מושג הגיטר זה העברה מכל סוג מדיגיטל לדיגיטל לא משנה אם מגיע מקובץ או בסטרים
הפרוטוקול USB מספק הגנה מוחלטת מאיבוד מידע או הוספת מידע
אני לא מתווכח אם מי ששומע הבדלים בין כבלים דיגיטלים - מאמין לו באמת
אני רק טוען שעשו כאן סלט , לדעתי מטעמים מסחריים , בין מושגים
אוקיאכן, מה שאני אומר זה שהרכיב של הדאק (הציפ) מקבל את המידע וממיר אותו לא בקצב אחיד,
אפילו אם יש רק שעון אחד...
כי השעון הוא אחד אבל מורכב מהרבה מחזורים שיוצרים את תדר ההמרה,
אם זמן מחזור אחד לא שווה לזמן המחזור שלאחריו , הווה אומר יש ג'יטר...
אבל ג'יטר יכול להמדד גם בתוכנה בין פסיקות כפי שציינת , אבל זה לא קשור לג'יטר בשמע...
אוקי
מסכים
זו אכן יכולה להיות בעיה של הדאק אם הוא ממיר בקצב לא אחיד
אבל עד שהמידע מגיע לדאק - כל עוד הוא דיגיטלי , למה שילך משהו לאיבוד? ואם זו היתה באמת בעיה אז היה עדיף שהמידע כלומר הקבצים הדיגיטלים יהיו כבר בדאק ולא יועברו אליו בעוד טווח תקשורת שגורם רעש
עכשיו נשאלת השאלה
בדאק כמו למשל cary 550/600 שיש אפשרות להזרים את הקובץ או לשים אותו על דיסק שמחובר לדאק, האם יש הבדל בשמע?
אני בספק
