מתלבט בין רמקולים 5.1 למחשב לבין רסיבר + רמקולים נפרד, תקציב 2.5K
  • פותח הנושא soak
soak
שלום לכולם,
אני רוצה להחליף את מערכת הרמקולים הנוכחית שלי שהיא כבר בת 12 שנה.
השימושים שלי - בעיקר צפיה בסרטי בלו ריי מקוריים (כן, על דיסקים) וגם בסרטי DVD. אני לא צופה בסלון אלא בחדר ייעודי שהוא די קטן - בערך 3.5 מטר אורך על 2.5 מטר רוחב. גם מרחק הצפיה שלי נמוך - בערך 1.8 מטר. הטלוויזייה מסוג LED תלת מימד מחוברת למחשב שנמצא ממש לידה בכבל HDMI ואת הסרטים אני מנגן בכונן בלו ריי במחשב. מערכת הרמקולים הנוכחית מחוברת למחשב והסאונד יוצא מהכרטיס קול שבלוח האם, יש שם חיבור רגיל של 3 בננות - תכלת, ירוק וורוד. מדובר במערכת למחשב של רמקולים לווייניים creative עם סאב, שכאמור נקנתה לפני 12 שנה ומאז עושה עבודתה נאמנה באופן שהיה מספק למדי עבורי עד לא מזמן, ועכשיו בא לי להשתדרג.
מכאן אתם יכולים להבין שהדרישות שלי בסאונד לא גבוהות. אני לא אודיופיל ומעולם לא הייתי. מה שחשוב לי זה שתהיה היקפיות (סראונד), והבאסים. אז נא להנמיך ציפיות... אני יודע שאני כותב בפורום בו נמצאים גם המומחים הגדולים והכבדים ביותר, אבל מקווה שיש מקום גם לדרישות צנועות בהרבה.
התקציב שלי גמיש, אבל לא מדובר על כמה אלפי שקלים אלא גג 2500 שקל (במקור זה היה בסביבות 1000 שקל...). העלתי את התקציב כי שיניתי קצת את הכיוון מרמקולים של מחשב למערכת "אמיתית" של מגבר + רמקולים, אבל אני עדיין לא סגור שזה מה שאני צריך. בכל מקרה ההעלאה נועדה למקרים שבהם בתוספת תשלום סבירה מקבלים קפיצה גדולה באיכות. לדעתי בשלב מסויים ההבדלים בסאונד לא ממש תואמים את הקפיצות החדות מעלה במחיר.
חשוב לי לציין שהחדר בו אני צופה בסרטים מלבד היותו קטן - הוא גם עמוס. נדחסים שם ספה, מחשב, טלוויזיה ואוסף של 1300 סרטים בבלו ריי ו-DVD ולכן אני לא רוצה לעשות לו overkill עם מערכת מוגזמת. יחד עם זאת חשוב לי סאונד היקפי והפרדה של 5 ערוצים כשאת השדרוג הנוכחי אני רוצה לעשות בעיקר בסאב כדי לקבל באסים נמוכים ומודגשים יותר (כאלה שמרעידים קצת את החלונות בבית). בחדר כזה קטן ברור לי שיהיה מדובר ברמקולים לווייניים, ואני צריך כאלה שאפשר לתלות על הקיר.
בהתחלה חשבתי ללכת על הרמקולים למחשב X23 של microlab. הבנתי שהם מוציאים סאונד איכותי יחסית ונותנים תמורה הולמת למחיר, אבל לא הצלחתי להבין אם הרמקולים הקדמיים והאחוריים שם ניתנים לתליה על הקיר.
בנוסף, ראיתי שהחיבור למגבר נעשה בשתי יציאות של RCA - ימין ושמאל. האם חיבור זה מתאים לחיבורים שיש אצלי על לוח האם?
האם יש אפשרות לחבר את המערכת בו זמנית למחשב וגם לממיר של HOT?
וכמובן הכי חשוב - איך הסאב שלהם במערכת הזו? הרי בגלל זה אני עושה את כל השדרוג...
בנוסף הסתכלתי על מערכת Pioneer htp-071 במחיר 2500 ש"ח שכוללת מגבר + רמקולים + סאב. זו כבר מערכת שלא מיועדת למחשב, ועולה בהתאם. האם השדרוג שמערכת כזו תיתן לי בתנאי הצפיה שלי שווה את ההפרש במחיר? האם זה לא Overkill לשים מערכת כזו בחדר כ"כ קטן? ואיך הסאב שלהם?
האם יש מערכת רמקולים/רמקולים+מגבר אחרת שמומלצת לשימושים שלי ויכולה לתת תמורה טובה יותר?
בבקשה לא יד2 או קניה בפעימות. אני רוצה זבנג וגמרנו - לקנות הכל עכשיו, וליהנות.
תודה רבה מראש לעונים.
התקציב שלך קטן מידי למערכת קולנוע "מסורתית" (רסיבר ו-5 רמקולים) וגבוה מאוד למערכת למחשב.
העניין הוא שמערכות למחשב מתוכננות למלא חלל קטן בקרבת המחשב ולא למלא חדר שלם. זה מתבטא בסאבים מאוד קטנים ומערכת סטליטים כאשר המגבר מצוי באותו סאב קטן. לא ממש מומלץ לקולנוע.
אני ממליץ בחום לנסות ולגייס תקציב גבוה יותר לפחות ב-1000 ש"ח. למטרות שלך, 2500 ש"ח לא יספיקו למערכת טובה, בקושי סבירה.
במידה ותלך על יד שניה, תוכל בהחלט למצוא מוצרים מעולים. אפילו בחנויות עצמן.
soak
תודה על התגובה.
האם חדר כמו שתיארתי של 2.5 על 3.5 מטר לא עונה להגדרה של "חלל קטן בקרבת המחשב" ? זו בעצם הסיבה שמלכתחילה תכננתי לקנות רמקולים למחשב, והתקציב היה נמוך בהתאם. בכלל לא היו לי כוונות לשדרג עכשיו את הסאונד ב-3.5K ולמעשה גם לא ב-2.5K, אבל אז התחלתי לקרוא קצת בפורומים והתוכניות השתנו.
אם נחזור רגע לתכנון המקורי של רמקולים למחשב, אמרת שהתקציב שלי גבוה מאוד. האם בתקציב זה אין מערכת איכותית שתיתן לי סאונד טוב ובאס איכותי? כמובן הכל ביחס לגודל החדר ולמחיר.
מה לגבי ה-X23 שפרסמתי כאן? המגבר והסאב שלו נפרדים, בניגוד למערכות אחרות שמיועדות למחשב, והביקורות עליו יחסית טובות.
אשמח לקבל רעיונות.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=798820
הייתי שוקל את המערכת הזו.
רוב הסיכויים (כמעט 100%) שיש לך יציאה אופטית או דיגיטלית כלשהי על המחשב וככה תוכל להתחבר לסט הזה בלי בעיה.
אני חושב שהיא תתן לך את התמורה המלאה לכסף.
יצא לי בזמן האחרון להתרשם לטובה ממערכות מסוג זה.
כמו כן היא מותאמת להתקנה על קיר (יש מרמקול מאחורה מקום לבורג לפי מה שראיתי בתמונה).
כמו כן תוכל גם לשדרג את כרטיס הקול שלך.
כרגע ל KSP יש שבוע עודפים ותוכל לרכוש מוצרים כגון:
http://ksp.co.il/?uin=3875
http://ksp.co.il/?uin=8620
