מצלמה חדשה
den002
שלום וחג שמח
אני מעוניינת להחליף את המצלמה הישנה שלי (FUJI FINEPIX S5000) כן, אני יודעת שהיא ישנה אבל עונה על כמעט כל הצרכים שלי, אבל היות והמנגנון של הסוללות נשבר, זה אחלה תירוץ להחליף מצלמה.
אני רוצה מצלמה דמוי SLR שיהיה זום טוב, שתהיה מהירה בתגובות שלה ושהוידאו שלה יהיה באיכות טובה.
היתי בחנות שהציעו לי את ה
Sony cyber- shot DSC- H400 אבל קראתי את התגובות של משתמשים במצלמה הזאת (שהיו מאוד גרועות) החלטתי לרדת מקנייתה.
אולי להמשיך עם fuji כי מכירה את המותג ושומרת חסד, אבל לא יודעת איזו תתאים לי.
בדקתי גם את
Olympus SP-100EEcamera שניראת טוב וגם הביקורות טובות.
אנחנו משתמשים בצילום אוטומט + ידני (צריך שיהיה אפשרות לשליטה במצלמה)
עיקר הצילומים שלי הם טווח קרוב עד בינוני לצילומי משפחה/ טיולים.
אין לי צורך במשהו יקר, רק טוב- שוב, לצרכים שלי (2500 ש"ח).
תודה מראש
דניס
חג שמח דניס,
ראשית אני חייב לציין שאני מאוד לא אוהב מצלמות דמויות SLR היות והן משלבות בגוף גדול חיישן קטן ועדשה עם טווח זום גדול נקודות שמביאות איכות תמונה לא מדהימה - ככול שחיישן גדול יותר הוא מסוגל לקלוט את התמונה בצורה נקייה יותר מצד שני עדשות עם טווח זום גדול מביאות אופטיקה לא ממש צלולה וצמצם ל קטן נקודות שפוגמות ביכולת לקבל תמונה מוצלחת.
כעת אני ממשיך היות והצרכים שלך הן לטווח הקרוב והבינוני - אני לא בטוח שאת חייבת זום גדול
לא אני מספר את כל הסיפור הזה היות ובכ 2000 ש"ח ניתן לרכוש מצלמה כמו SONY RX 100 גרסה MII טווח זום יחסית קטן אבל איכות תמונה מעולה למצלמה קומפקטית
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=854397
או אפילו מצלמה כמו סוני A5000 עם עדשת קיט 16-50 אומנם מצלמה ללא מראה אבל לא גדולה מידי ואיכות תמונה באמת נהדרת
כדי להציג את הנקודה שלי אני מביא כאן תמונה זהה עם רגישות (ISO) קצת גבוהה (רק קצת) בערך של 400
סוני HX400 דמוית SLR
http://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-hx400v/FULLRES/HX400VhSLI0400NR2D.HTM
סוני RX100 II
http://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-rx100-ii/FULLRES/RX100IIhSLI00400NR2D.HTM
סוני A5000
http://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-a5000/FULLRES/A5000hSLI00400NR2D.HTM
הצגתי כאן דוגמאות של סוני היות ועיבוד התמונה יהיה מאוד דומה - רק איכות מתמונה שונה
אחרי שהעברתי את הנקודה שלי האם את עדיין רוצה מצלמה עם טווח זום גדול
אני ממליץ לבדוק את הפנסוניק FZ200
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=829792
וכמובן התמונה ממנה:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/panasonic-fz200/FULLRES/FZ200hSLI0400NR3D.HTM
כמובן ההחלטה שלך ואנחנו כאן רק לעזרה - אז מה הכיוון שנראה לך?
den002
חג שמח דניס,
סוני RX100 II
סוני A5000
וכמובן התמונה ממנה:
היי כרמי,
תודה רבה על התשובה המהירה.
הסיבה שאני מחפשת דמוי Slr הוא בגלל שרוב הצילומים שלי הם סביב המשפחה. מחפשת משהו שאוכל לסחוב יחד עם שאר התיקים ולא להתחיל להתעסק עם עדשות אבל.... האם בטווח המחירים שנתתי יש אפשרות לקנות מצלמת slrכולל עדשה שתתאים לי?
בדקתי את הפנסוניק והביקורות היו מאוד טובות.
המצלמה עצמה ניראת מאוד ידידותית. השאלה היא האם היא מהירה? הכוונה היא כאשר אני מדליקה אותה, לוקח הרבה זמן להגיב? אותה השאלה לגבי הטענת הפלאש אחרי שימוש בין תמונה לתמונה, השאלה שלי היא בגלל שהקטנה שלי לא עוצרת כדי שאוכל לצלם אותה והאמת שאני מעדיפה לצלם אותה בפעולה. האם מהירות הצמצם יכול להיות מהיר מספיק כדי לצלם תנועה?
שוב תודה מראש
דניס
אנשים חושבים שבמצלמה שניתן להחליף עדשות העדשה לא מחוברת כל הזמן וצריך לחבר אותה לפני כל צילום - אם רוכשים מצלמה כזו עם עדשה אחת היא מחוברת כל הזמן ולא מרגשים בהבדל מול מצלמה אחרת
מה שמקבלים בתמורה זו מצלמה מהירה יותר - הן בנושא זמן הפוקוס הן במהירות הצילום
מה שמקבלים בתמורה זו איכות תמונה הרבה יותר מוצלחת ויכולת לצלם תמונות טובות גם בתאורה הלא אופטימלית שיש לנו בבית
מה שמקבלים בתמורה זו טווח זום הרבה יותר קטן השאלה האם זו נקודה שאת יכולה לחיות איתה זו השאלה?
מבחינת גדול המצלמה של סוני הרבה יותר קטנה ונוחה לקחת
http://camerasize.com/compact/#508.360,349,ha,t
efi1965
כתב האתר בצפון
בתקציב שרשמת אני הייתי שוקל בכובד ראש את ה A5000 שכרמי הציע לך, איכות התמונה טובה ממשמעותית משאר הדוגמאות.
אני באופן אישי הייתי במקומך מותח עוד קצת את התקציב ולוקח את ה A6000 שעולה כ 3200 עם עדשת קיט 16-50
http://www.cameramia.co.il/מוצר-4116,1639-מצלמה-Sony-Alpha-NEX-A6000-Kit-16-50mm.aspx
ללא ספק אחת הטובות שיש במסגרת המחירים האלו.
כרמי
ללא תלות בשאלה פה היית מותח תקציב ולוקח מצלמה כמו SONY RX10 ?
כמובן כאשר מדובר בצלמים חובבים שמעוניינים באיכות טובה. העדשה לפי הביקורות מעולה.
ariko
כבעלים לשעבר של ה-RX100 אני יכול לומר רק דברים טובים עליה ועל הליין הזה של סוני. איכות התמונה שאתה מקבל מהדבר הקטן הזה היא לא פחות ממדהימה, ולדעתי עולה על כל דמוי slr או slr + עשקת קיט, גם בתנאי תאורה קשים. אני כבר לא מדבר על יתרון הנוחות.
רק יש לקחת בחשבון שב-A5000 וגם ב-RX100II אין עינית - משתמשים בצג ה-lcd כשרוצים לראות מה מצלמים. זה לא בהכרח חיסרון אבל יש כאלה שלא מסתדרים עם זה.
בדגמים החדשים שלהם (A6000 ו-RX100III) סוני הוסיפו עינית אבל הם מעט מעל לתקציב שרשמת.
efi1965
כתב האתר בצפון
אחד היתרונות הגדולים של ה A6000 הוא באביזרים הנוספים: עינית ואפשרות לפלש חיצוני.
במחיר שהפניתי בלינק לדעתי אין תחרות בכלל, מדובר באיכות גבוהה יותר מה RX100.
אתה יכול לראות בקלות את ההבדל באיכות בלינקים של כרמי לטובת ה הA5000.
האיכות ב A6000 דומה אבל יש יתרונות נוספים כגון פוקוס מהיר ביותר - 0.07 שניות וזה דווקא חשוב מאוד כאשר מצלמים ילדים (זה מה שרצתה פותחת השרשור).
יש סרטון הדגמה ביוטיוב שמראה את מהירות הפוקוס (במקרה הזה בדגם החדש A5100 שקיבל את אותו מנגנון)
https://www.youtube.com/watch?v=Ede0An3hrM8
ariko
אין לי ספק ש-A5/6000 בשילוב עדשה טובה תתן איכות תמונה גבוהה יותר מה-RX100.
שים לב שבדוגמא למעלה של ה-A5000 השתמשו בעדשה 50mm f/1.8. מעניין לראות אותה השוואה עם עדשת
הקיט 16-50, שלה יש צמצם 3.5-5.6, כי זאת העדשה שמגיעה בחבילה שהמלצת.
efi1965
כתב האתר בצפון
כל מה שאתה אומר נכון אבל עדיין יש שני דברים חשובים מאוד לטובת ה 5000:
אפשרות החלפת עדשות במידה ורוצים לקחת קדימה את התחביב ויותר חשוב מזה לדעתי הוא גודל החיישן.
כאשר משלמים פחות או יותר אותו מחיר ומדובר בפחות או יותר אותו גודל מצלמה המנצחת מבחינתי ברורה.
den002
תודה רבה על כל התגובות.
לגבי אפשרות של מתיחת התקציב, לצערי לא אפשרי כרגע.
השאלה המתבקשת בעיקבות ההמלצות למצלמות SLR איזו עדשה מתאימה לצרכים שלי?
ראיתי את הלינק של תגובת הצילום של A5100, מעולה, בעיקרון כזה סוג של פוקוס אני צריכה, השאלה היא האם זה מתאים גם כאשר המצולמים בתנועה ולא עומדים במקום?!:בורח:
התמונות של ה A5000 גם מאוד יפות, מאוד חד וצבעים יפים, אבל כל הדוגמאות האלה הם כאשר הכל במצב סטטי, מטרת הצילום הוא של ילדה שובבה שכל הזמן זזה, האם הפוקוס והבהירות והחדות נישארות ככה גם כשהכל בתזוזה?
ומה לגבי אפשרות הוידאו?
לגבי העינית, היות ואנחנו במדינה עם המון שמש, העינית דיי עוזרת לי לראות מה אני מצלמת כשאנחנו בחוץ.
איזה סוג של עדשה אני אצטרך למצלמות האלה? כמה הם עולות? התקציב שלי היא לכל המצלמה (בין אם היא SLR או דמות SLR)
תודה מראש, וחג שמח!
מדובר על מצלמה ללא מראה ועל A5000 ולא על ה A5100
היות ועם עדשת קיט 16-50 זה מה שנכנס בתקציב - זה לא DSLR ולא דמוי SLR זה יותר קטן :)
זה מעולה גם לתמונות בתנועה יותר מכל אופציה אחרת בתקציב הזה
הבעיה שזה ללא עינית - עינית זה יקר ומצריך לחשוב על תקציב של 3000 ש"ח לפחות
אופציה אחרת זו מצלמת DSLR כמו ניקון D3200 עם עדשת קיט 18-55 ב כ 2000 ש"ח אבל זו מצלמה גדולה יותר פיזית (עם ענית אופטית) ואותה איכות תמונה כמו ה A5000
בבקשה ההבדל בגדול
http://camerasize.com/compact/#317,508,ha,t
