מעשה בדפדפן סורר
zapilak
שלום לכולם
שמי אסף ויש לי בבית מערכת הפעלה חלונות של מיקרוספט [ לדעתי גירסה 10 ] , הדפדפן שאני גולש בו הוא כרום של גוגל . הבעיה שלי שלמערכת ההפעלה שלי יש דפדפן שניקרא edge שדוחף את האף שלו כול הזמן בלי שאישרתי לו . תמיד באמצע הגלישה עם כרום , הוא מחליט על דעת עצמו לעלות , זה מפריע לי לגלישה הרציפה , ועושה לי כאב ראש.
הבנתי שיש מדריכים למחוק את הדפדפן הסורר הזה כליל ממערכת ההפעלה , ועם זאת להבנתי לא כול המדריכים אמינים , חלקם מתיימרים להוריד דפדפן זה אך בפועל מורידים את הכרום.
אשמח לעצתכם , אם אתם מכירים דרך אמינה ויעילה להביא את דפדפן edge "למנוחות" בצורה סופית.
עוד מישהוא ניתקל בבעיה זו , או שזה רק אצלי ?
תודה לכולם
אסף
arix
גם כאשר מוגדר דפדפן אחר כברירת מחדל הדפדפן edge דוחף את עצמו, הרבה פעמים שנכנסים למחשב רואים את ה edge פתוח.
מאתר מיקרוסופט:
If you need to cancel the automatic startup of the EDGE browser on boot.
You can press WIN+i to open Settings-Applications-Startup-Disable Microsoft EDGE from starting on its own.
Restart your computer.
Press CTRL+Shift+ESC to find Task Manager to check EDGE process.
The second part:
Since the EDGE browser is an important part of the system setup, removing EDGE will render many network-related applications and services unusable. Therefore, it is not recommended that you remove EDGE Browser.
מקור:
