AudioClub
מבצע חדש מבית אודיו קלאב .
מערכת סטריאו מגבר+קומפקט דיסק חברת רוטל דגם 1520 +רמקולים פוקל 806V
+סטנדים 60ס"מ +חיווט מונסטר כבל והתקנה במבצע
[h=1]נגן CD ROTEL RCD-1520 - ROTEL[/h]נגן מצוין של חברת רוטל מסדרת ה-1520 הגבוהה והמוערכת.
איכות בניה ותמורה מצויינת, צליל מלא בפרטים, סמכותי וכיפי מאוד לשמיעה.
הדיסק נטען ישירות מחזית המכשיר, אין צורך לפתוח מגש, מה שמקשה על אבק לחדור פנימה אל המנגנון וע"י כך בעצם
לשמור על אמינות ויכולות המכשיר לאורך זמן.
לנגן יחידת TRANSPORT מצויינת ו-DAC מרשים של WOLFSON .
Wolfson High Performance Digital to Analog Converters
[h=1]מגבר ROTEL RA-1520[/h]
דרייברים: Woofer - 6.5", Tweeter - 1"
תחום תדרים: 55Hz-28kHz
התנגדות: 8 Ohms
נצילות: 90dB
מידות (בס"מ): 39 גובה, 22 רוחב, 29 עומק
משקל: 8.2 Kg
אחריות 5 שנים אלרון
סטנד 60 ס"מ מחיר 800
כבלים מונסטר 6 מטר 3ממ מחיר 300
הובלה והתקנה במרכז מחיר 350
סה"כ סכום המוצרים 19930 ש"ח
מחיר מבצע 14990 ש"ח
המבצע ל2 סטים בלבד!!!
ניתן לשמוע את המערכת בסניף הירקון 76 ת"א
http://www.audio-club.co.il/,products,show_1494
מפרט מלא |
Model RA-1520 Power Configurations 2 x 60 watts (20Hz-20kHz, <0.03%, 8 Ohms) THD (20-20,000Hz) 8 Ohms, all channels driven < 0.03% Phono Input 20Hz-15kHz, +/- 0.2dB Line Level Input 10Hz-100kHz, +1, -3dB Damping Factor (8 Ohms) 150 Line Input Sensitivity 160mV / 24kOhms Bass +3, +4dB at 100Hz Treble + 3dB at 10kHz Line Input Overload 5V Phono (MM) 2.4mV / 47kOhms Phono Overload (MM) 170mV Preamp Output Levels / Output Impedance 1V / 470 Ohms S/N Ratio (IHF A) >95dB Power Requirements USA 115 Volts, 60Hz Power Requirements CE 230 Volts, 50Hz Power Consumption 300 watts Dimensions (W x H x D) mm 432 x 92 x 364 mm Dimensions (W x H x D) in 17 1/8 x 3 5/8 x 13 5/16 in Front Panel Height 80 mm / 3 3/16 in Weight (net) 7.8 kg, 17.2 lbs |
- Segmented power supply
- Coaxial digital output
- High performance slot loading CD transport
התנגדות: 8 Ohms
נצילות: 90dB
משקל: 8.2 Kg
אחריות 5 שנים אלרון
מחיר מבצע 14990 ש"ח
