מהירות העברת נתונים
tidan29
שלום! ברשותי נגן ak 300 אני משתמש ב-tidal מסלול hifi בזמן האחרון שאני שומע שירים הם נתקעים מדי פעם וממשיכים נכנסתי לרשת שלי בנגן וראיתי שה-link speed עומד על 72mbps ופתאום יש צניחה ל-5 mbps שזה הגורם לשירים להתקע מה הסיבה שזה קורה וכיצד ניתן לפתור את זה?
menahem
@tidan29
כתבת מעט מידי פרטים בתיאור התקלה,אבל:מהמעט הצלחתי לדלות "משהו" שאולי יעזור.
כדי מכשיר כלשהו (נקרא לו נגן) יקבל מידע ממכשיר אחר,כלשהו (נקרא לו מודם wifi ובקיצור מודם) הנגן צריך שהמודם יתחבר אליו ושיהיה לו (לנגן) את ה"דרייבר" המתאים. למה "דרייבר" כי כיום יש מערכות הפעלה שונות והגישה שלהן לעניין ה"דרייבר" קצת שונה - אבל זה לא חשוב לעניין שלנו - נעזוב את זה ונתיחס לעניין בפשט.
הדרך המסורתית לחבר מכשיר אחד לאחר היא באמצעות כבל ובו גידים מנחושת וכמובן התקנה של דרייבר. אבל: אנחנו נמצאים במאה ה- 21 ואם כל מכשיר שנרצה לחבר לאחר יצטרך כבל כדור הארץ יסטה ממסלולו בגלל משקל הכבלים שנדרשים.
Sony (כן זו מיפן) נחלצה לעזרתינו ופיתחה פרוטוקול תקשורת לחיבור בין מכשירים ללא כבל שמו: DNLA.
פרוטוקול ה DNLA נישא על גבי רשת אלחוטית בד"כ WiFi אבל וגם על גבי רשתות הסלולר מדור 3 והלאה.
A&K פיתחו מודול למכשיר שלך (דגם 300) שמפעיל את פרוטוקול ה DNLA,על גבי תקשורת WIFI.
עד כאן הכל,כביכול,כשורה,אבל: כדי שהזרימה בין הנגן למודם שלך תהייה רציפה ותאפשר הזרמה של אודיו,כמו גם (בו זמנית או לא) תקשורת נתונים אחרת המודם שלך (דגש על הדגם הספציפי שברשותך) צריך לתמוך בפרוטוקול 802.11 N.
האם הודם שלך תומך בפרוטוקול הזה? לפי הנתונים שכתבת (Link Seed 72MB) זה אחד המאפינים של פרוטוקול .
802.11N
אם כך מה הבעיה?
לא סתם פרטתי כי כאן הדברים מתחילים להסתבך: כדי שקישור ה DNLA יהיה רציף ויאפשר הזרמת אודיו בלבד ו/או /וגם הזרמת אודיו וגם זרמת DATA אם רוצים צריך שהמודם יתמוך פרוטוקול שמאפשר את זה.
נסבך עוד קצת: ל 802.11N יש מספר ורסיות (אני ספרתי 11) ואיזו מהן מותקנת/נתמכת במודם שלך אין לדעת. בחלק מהורסיות האלה,כדי לקבל שירות מהמודם צריך להיות במרחק של עד 3 מטרים ממנו. באחרות,ובורסיה האחרונה,הטווח יגיע ל -70 מטר בתוך הבית ול 250 מטר בשטח פתוח (לא בבית).
אז אני מנחש שהבעיה היא שהמרחק של הנגן שלך מהמודם שלך גדול מידי,ככל שתתרחק קצב העברת הנתונים יפחת וכשהלז פוחת זרימת האודיו "נתקעת".
לא פירטת האם זו בעיה שיש מתחילת השימוש ב A&K 300 או שהיה בסדר ופתאום זה קרה.
אם זה "נולד" ככה אז הדבר די פשוט: צמצם טווח למודם כי הוא לא תומך בטווח שאתה מנסה לקלוט אותו.
אם זה פתאום קרה: בדוק בבית מה מפריע (פיזית וגם אלקטרונית) למודם לשלוח את האות שלו לטווח המירבי...בהצלחה :(.
אופציה נוספת,ולא דימיונית,היא:שהמודם שלך לא תומך ב 802.11N - ויש לא מעט כאלה. איך תדע? תבדוק בדוקמנטציה שהגיע עם המודם או בחיפוש בגוגל תוך ציון שם היצרן ושם המודל של המודם. אם זה המצב,המודם לא תומך...,אז תיישב את הסכסוך שלך עם מנהל הבנק והחלף מודם...
מנחם.
tidan29
שינוי ערוץ\תדר בראוטר יכול לפתור את הבעיה?:מבולבל:
ilaubel
מממ עניין לאחר החלפת הראוטר שלי
D-Link יש לי בעיה דומה ודווקה בחובר קווי לאחר ביצוע ריסט לראוטר (עם הכפתור הקטן) הבעיה נפתרת לשבוע ושוב חוזרת
בבזק טוענים שהם עובדים על גירסת תוכנה חדשה לראוטר שתפתור את הבעיה בינתים אין להם
(סיפורי סבתא )ראוטרים של חברות אחרות להחלפה
לכן אני העדפתי להשקיע 2.5 זוזין ולרכוש מודם משלי. לא צריך להתעסק עם בזק .
ל ADSL יתרון שיש המון מוצרים בשוק ואין צורך להיות תלויים כמו בהוט בספקית.
ilaubel
יש לך ראוטר מומלץ ?
alicenir
במקרה פירסמתי את הראשון למכירה :) כי שידרגתי לשני
ilaubel - מה ששלחת הוא רק ראוטר.
מה שאני נתתי הוא מודם+ראוטר מכיוון שאם יש לך בזק אתה זקוק לאחד כזה.
ilaubel
צודק לא שמתי לב תודה
