מבצע שישי בברנד אודיו
Amirbrand
סדרת ה-260 החדשה של ELAC פותחת את חלון האפשרויות לא רק לשמוע את המוזיקה אלה גם להרגיש אותה. הסדרה החדשה מבית ELAC עוצמתית במיוחד, בעיצוב אלגנטי ונקי ונוצרה במיוחד כדי לעורר השראה. הסדרה החדשה הינה חגיגה מוזיקלית ווירטואוזית עם דגש על צלילות וחדות. מובטח לכם סאונד ייחודי והאזנה חוויתית במיוחד. אנו גאים בסדרה איכותית במיוחד המתעלה באיכות ובעוצמה מפני רמקולים רבים אחרים בשוק. אנו דבקים במטרה לייצר רק מוצרים בעלי איכות ללא פשרות ובכך מבטיחים מוצרים first-class ואמינות. LINE-260 מורכבת מרמקולים בכל הגדלים המשתלבים בקלות בחלל המגורים שלכם. הרמקולים מיוצרים לפי סטנדרטים טכנולוגיים גבוהים ביותר המאפשרים הפקת סאונד באיכות גבוהה ובאס עמוק ודינאמי. מוצעים בגימורים שחור ובעיצוב יפיפה, פנטסטי ויוקרתי. המטרה שלנו היא להגיע ללבו של המאזין, וניתן לעשות זאת רק בזכות ההבנה לצרכי המאזינים, חושים אומנותיים, אהבה למוזיקה ונסיון רב שנים !
מחיר מבצע ל 4 זוגות בלבד:
11,900 ש"ח
Features of outdoor acoustics ELAC FS 267
The number of bands
2,5
The number of speakers
Housing type
vented, dual ports, one of which is in the bottom of the housing
Tweeter
ribbon driver JET V, NdFeB magnet
The diameter and type of midrange/treble radiator
2 x 150mm midrange/WOOFER driver, diffuser AS-XR Crystal Membrane, aluminium sandwich, reinforced rubber suspension, the linear displacement of the diffuser: ± 15 mm
Frequency range
30 – 50000 Hz
Nominal impedance
4 Ohms
The minimum impedance
3,4 Ohms (190 Hz)
Sensitivity
88,5 dB (2,83 V/1 m)
The frequency bands
500/2500 Hz
Recommended amplifier power rating will
30 - 250 watts per channel
Nominal/peak power
120/160 watts
Input connectors
2 screw terminals
Dimensions (WxHxD)
240х1021х285 mm
Weight
19,8 kg
    KB 45.8 · צפיות: 177
    KB 28.2 · צפיות: 177
    KB 47.9 · צפיות: 172
רמקול מ ע ו ל ה!
אחלה דיל אמיר.
