מבצע שדרוג לבעלי ASR EMITTER - לשידרוג שבוצע ביוני 2013
איל פור
ביוני 2013 שודרגו מגברי ASR EMITTER ו - EMITTER EXCLUSIVE על ידי הייצרן.
מדובר הן בגרסאות EMITTER 1 והן EMITTER 2
השינויים כוללים IC חדשים וחלקים נוספים.
הייצרן מגדיר את השידרוג כמשפר עוד יותר את הפירוט של המכשיר, משפר את תמונת הסטראו, ומוסיף לטבעיות של הצליל.
ניתן ליישם אותו למכשירים שיוצרו מ - 1997, אבל המשמעות העיקרית היא למכשירים שיוצרו מ - 2007 וכוללים את המעגלים המודפסים בציפוי זהב.
הוא שלח לדייויד צ'סקי (כן , זה המוכר לכולם) סט שידרוג כזה, וזו התגובה שקיבל:
Dear Friedrich
Thanks for the mod
I think its sounds more organic. Also it helps the depth and low level detail.
Some would say it sounds soft, but in fact it is more resolved. it takes less of the artificial energy of the upper mid range away and makes it more real. I think it is a nice improvement
sometime high end audio is more like florescent colors, and in real life we have more pastels
The amp now sound more like real life.
I have told others to try it
It is a nice step closed to be able to recreate live music.
Nice work !!!!
thanks
David
לזמן מוגבל של 3 שבועות אנו מוכרים סט זה במחיר של 1000 ש"ח בלבד, ללא עלות משלוח לארץ (מכיון שיש לי משלוח גדול מגרמניה עוד 3 שבועות בערך, אני סופג את הוצאת המשלוח).
המחיר אינו כולל התקנה, אני מעריך שטכנאי רציני ייקח כ - 500 ש"ח על העבודה.
ronenperetz
אייל תעביר אותם אליי לשידרוג
gtr
מה כולל השדרוג אייל?
והאם הוא תקף גם למוצרים מהחצי שנה האחרונה?
למה זה לא טוב לבעלי מעגלים מכסף באמיטר?
שוני
השידרוג הוא החלפת חלק , ע"י פרוק מהיר .
או פרוק והרכבה ע"י הלחמה - ניתוח ממש ?
איל פור
השדרוג מורכב משני צעדים, ע"פ תיאור היצרן:
The modification can be done in two ways :
1. You get 80 % of the effect with just exchanging 4 ICs- by just plug in -
and 2 resistors- what can be soldered from top- no need to open the unit.
Can be done at the customer home from someone that has knowledge in soldering
2. For the last 20 % the Amplifier needs to be dismantled, see attached info.
אגב, יש לי טעות לגבי המכשירים בהם ניתן ליישם את השידרוג, ניתן ליישם אותו גם במכשירים שלפני 1997 , אבל אז השיפור פחות משמעותי. קשה לי להגיד למה, אני רק יכול לנחש שהמכשירים של אחרי 1997 שקופים יותר לשינויים במעגל, מן הסתם השינוי בין "לפני" 1997 ו"אחרי" 1997 גדול.
בכל זאת, לא מבין ,את הפרינט זהב החלו ליצר ב2008 , המגבר שלי הוא כנראה 2007 עם מעגלי כסף ,אני יודע במהלך השנים נאלץ שפר לשנות ולהוסיף כל מיני דברים מטעמי תקינה של מכון התקנים הגרמני ,שינויים בחלקם לא רצויים מבחינתו של המתכנן,
אז לקנות או לא את השידרוג ,מה עניין 1997 ,אין כאלו מכשירים בארץ ?
מה זה ICs ?
hornless
בטוח ש-1997 ולא 2007?
איל פור
IC זה INTEGRATED CIRCUITE כלומר צ'יפ.
קצת ערבבתי תאריכים, אני מצטער (לא טוב לעבוד מאוחר בלילה) :
1. ניתן לעשות את השיפור במכשירים שיוצרו מ - 1997 והלאה.
2. השיפור המשמעותי ביותר יהיה במכשירים משנתון 2007 והלאה.
איל פור
המבצע נגמר בהצלחה :)
המשלוח הגיע לארץ, וכל מי שהזמין יקבל את ההזמנה מייד לאחר החג.
מהיום, המעוניינים בשידרוג זה יכולים לפנות אלי ולקבל הצעת מחיר, להערכתי סביבות 1500 ש"ח ללא עבודת טכנאי.
