ruti
כן הם נמכרים לשדרגת המדגדגת.
נראה שאין צורך להרחיב...
ללא ספק אחד הרמקולים הטובים בעולם ,עיצוב מרשים ,איכות ופירוט הסאונד ללא פשרות.
שימוש בדרייברים הכי טובים בעולם,תוצאת סאונד מהפנטת ומרגשת .
צבע ROSEWOOD
מחיר 36K .
נתונים טכניים
Specifications
Frequency response: 27 – 60,000 Hz
Sensitivity: 90dB @ 2.83V
Nominal impedance: 4 Ohms
Minimum impedance: 2.6 Ohms @ 220Hz
Recommended power amplifier: 50 – 300 watts
Tweeter: 1.5” Ring Radiator, SD-2 neodyne motor, non-resonant aluminum chamber, multiple chamber, low compression design, machined aluminum faceplate with stainless steel phase plug
Midrange: 7” vented SD-1 motor, sliced paper cone, low loss linear suspension, low compression aerodynamic aluminum chassis that are, likewise, spike mounted in the cabinet
Woofers: (2) 7” vented SD-1 motor, sliced paper cone, low loss linear suspension, low compression aerodynamic aluminum chassis that are, likewise, spike mounted in the cabinet
Dimensions: 50.4” H X 7.9” W X 16.9” D
Weight: 99.7lbs
בבקשה ללא החלפות.
תודה רותי
0526240359
קצת רשמים ותמונות
http://www.stoneaudio.co.uk/?product=gamut+l-7+(l7)+floorstanding+loudspeaker+
http://www.stereotimes.com/speak062507.shtml
תמונות ממוזערות מצורפות
צבע ROSEWOOD
מחיר 36K .
נתונים טכניים
Specifications
Weight: 99.7lbs
בבקשה ללא החלפות.
תודה רותי
0526240359
קצת רשמים ותמונות
המוזיקה היא כמו חמצן בשבילי
