למכירה/החלפה מגברים אמריקאיים איכותיים לרכב(לא זבל סיני).
floyd88
למבינים וחובבי אודיו איכותי ברכב מגברי SQ מעולים.
המגברים ZAPCO,ARC AUDIO,SoundStream
כל המגברים תוצרת ארצות הברית ואיכותיים מאוד.
המגבר הראשון הוא ZAPCO 350.2 מסדרת הרפרנס והוא תוצרת ארצות הברית.
הנתונים שלו די משקרים הוא אנדרייטד עם קרוס פנימי ואפשרות חיבור או RCA רגיל או כבל סימבילינק.
הנה נתוניו:
Description
* Stereo, 4 ohms: 2x100 Watts
* Stereo, 2 ohms: 2x175 Watts
* Bridged, 4 ohms: 1x350 Watts
* T.H.D. + Noise: <0.015%
* S/N Ratio: >95dB
* Slew Rate: >29V/uS
* Damping Factor: >200@4 ohms
* Dimensions: 15"L x 7.5"W x 2"H
-SymbiLink™ Balanced Inputs
-RCA Unbalanced Inputs
-2 ohm stereo stable
-18 dB variable bass boost
-Built in variable electronic crossover
-Bridgeable
-Three channel capable
-High Current Bi-Polar output devices
-Optically isolated MOSFET power supply
-Switch for use as stereo, single L ch. or R ch. bridge
-L+R Sum Mono switch for use as bass amp
-Surface mount technology w/1% resistors,
precision caps, and massive ground planes
המגבר השני ZAPCO 200.2 כמו הראשון מגבר איכותי מסדרת הרפרנס להגברת וופרים או מידים תוצרת USA.
הנה נתוניו.
Description
Stereo, 4 ohms: 2x50 Watts
Stereo, 2 ohms: 2x100 Watts
Bridged, 4 ohms: 1x200 Watts
T.H.D. + Noise: <0.01%
S/N Ratio: >95dB
Slew Rate: >23V/uS
Damping Factor: >160@4 ohms
Dimensions: 11"L x 7.5"W x 2"H
המגבר השלישי מגבר ארק אודיו שני ערוצים תוצרת ארצות הברית חזק איכותי ותקין 100 אחוז (בדיקה עם הקונה) ראו תמונות.
מתאים לקומפוננטים טובים (מוציא 100 וואט אמיתיים לערוץ) או לסאב (מוציא 400 וואט אמיתיים בגישור ב4 אוהם)
הנה נתוניו:
Features:
- Built in variable 12 db per octave Crossover
- crossover Range 55Hz-5.5kHz
- Stereo / Bridged / Mono Input mode selector switch
- Bass Boost 0-18 dB @ 45Hz
- Short Circuit, thermal, reverse voltage, over voltage and DC offset protection.
- Very high damping factors.
- Optically Isolated Mosfet Power Supply.
- Symmetrical, discrete power amplifier circuitry.
- Engineered to drive highly reactive loads.
- Built in variable 12 db per octave crossover.
- 12db/ 24db per octave sub woofer crossover.
- Remote Bass Boost 0-18 dB @45Hz
- Made in the USA
400.2 Specs:
- Stereo @ 4 ohms - 2x100 watts
- Stereo @ 2 ohms - 2x200 watts
- Bridged @ 4 ohms - 1x400 watts
- Bridged @ 2 ohms - Not Recommended
- THD% - <.05%
- Frequency Response - 20Hz-20KHz
- Signal to noise ratio A wtg - 98 db
- Separation - >72db
- Transient Dist. - <.01
- Bass Boost - +18db @ 45Hz
- Crossover (butterworth) - 55Hz-5.5KHz 12db stereo
- Max Current Draw - 43 amps
- Damping Factor - >300 @ 1Khz
- Dimensions - 12x8x3.35
המגבר הרביעי
מגבר אולד סקול SoundStream D60II
למבינים מגבר SQ קטן מעולה להגברה אקטיבית של מידים או טויטרים או אפילו סאב קטן בגישור.
המגבר הוא אולד סקול תוצרת USA בנוי מרכיבים מצויינים מהתקופה ש SoundStream היו אחד החברות הטובות בשוק.
המגבר במצב מצויין יחסית לגילו ועובד 100% בהתחייבות ובדיקה עם הקונה.
בגלל גודלו הקטן ניתן להחביאו בכל מקום ברכב.
הנה נתוניו (המגבר אנדרייטד מוציא יותר מהמוצהר והספק אמיתי)
W/ch 30X 2, 20Hz-20kHz Into 4Q
45 W/ch X 2, 20Hz-20kHz Into 2Q
80 Watts Mono, 20Hz-20kHz Into 452
Total Harmonic Distortion
< O.l%, 20Hz-20kHz At Full Rated Power Into 4a
S/N Ratio: 110 dB
Input Impedance: 10 K
Idle Current Draw: .2 Amps
Maximum Current Draw: 7 Amps
Dimensions: 4.3” W X 7.8” D X 2.13”H
Input Sensitivity: 250 mV - 2.5 V
כל המגברים משומשים אבל תקינים ולא עברו תיקונים בהתחייבות ובדיקה עם הקונה.
ראו תמונות.
ניתן להציע החלפות מעניינות שוות ערך או לקנייה במחירים מצויינים.
אני מאשדוד 0508116588
שבוע טוב.
    KB 148.5 · צפיות: 499
    KB 160.9 · צפיות: 644
    KB 157.7 · צפיות: 480
    KB 164 · צפיות: 457
floyd88
המגבר השני ZAPCO 200.2 לא אקטואלי.
