כבל רשת
שוני
האם יש משמעות לבחירת כבלי רשת בין סטרימר לNAS ?
CAT-6 או CAT 7 ?
יש בעייתיות להשחיל 7 cat בצנרת קיימת. אבל אם יש הבדל משמעותי
אולי כדאי "לצאת מהצינור"
Cat 6
אם אתה רוצה להשקיע, יש באייבורי כבלים של אודיוקווסט לרשת
שוני
כמה להשקיע/לשקוע ? סדר גודל ?
לדעתי - לא כדאי.. סתם..
אם אתה עושה שקעים, אז כן תבחר בשקעים איכותיים.
תקנה מתג מהיר
איזה מרחקים יש לך?
שוני
25 מטר , איזה שקעים ? 3M זה איכותי , חיבור ע"י פלייר לוחץ מיוחד, או ע"י השקע ?
25 מטר אתה צריך כבל טוב.
תראה Belden למשל.
לגבי שקעים - שים לב שגם שם יש תקן cat 5E, cat 6..
צריך לראות על פי המבנה שלו, לא התכוונתי למותג מסוים
שוני
יכול להיות שכדאי למקם את ה-NAS המודם והראוטר קרוב למערכת
לקבלת תמסרת קצרה ,ולהעביר כבל רשת לחדר לשימושי מחשבים מדפסות.
במקום המסלול ההפוך שהיה בקיבעון .
ל-NAS אין שום בעיית רעש מאווררים.
אני הייתי מרחיק כמה שאפשר את ציוד הרשת.
כעיקרון, אתה צריך לעשות שני שקעי רשת ליד המערכת סטריאו
את ה-NAS אתה מחזיק בחדר עבודה, שם יש לידו עוד כמה שקעים.
החיבורים מכל השקעים מגיעים ל-switch שנמצא באיזה פינה, או ליד מזגן למעלה וכו'
ואת ה-switch אתה מחבר ל-modem, ראוטר, נקודת גישה אלחוטית..
אדר
שאלה - איפה משפיעים כבלי הרשת על המערכת?
אני בזמנו קניתי כבלים (CAT6) במחיר של פחות מ-10 ש"ח למטר, ואני חושב שאני מאד מרוצה. הרשת אצלי קווית ואני משתמש ב-15-10 מטר (עם SWITCH או שניים בדרך), מה אני מפסיד בשימוש בכבלים זולים ולא יודע? אולי שווה לי להשקיע כמה מאות שקלים...
אני לא יודע..
אם הייתי מעביר אודיו ע"ג כבל כזה, אולי הייתי לוקח משהו אחר.
יש לי בבית כ-30 נקודות רשת חוטית. הכל מתנקז לכמה patch panels, משם ל-switch..
ה-patch panel אומנם הבאתי מארה"ב אבל לא עשוי מזהב.. וגם החיווט הפנימי שם הוא לא transparent audio :)
חוץ מזה, מדובר על העברת DATA בלבד.. אצלי אני מקבל קצבים קבועים 600-700MBit/sec ואני יודע כי הצוואר בקבוק (bottleneck) אצלי הוא בדיסקים.. אני גם לא צריך יותר
רשת צריכה להיות אמינה, ללא שגיאות, אם קצבים טובים.. ואז הכל יהיה בסדר
כבל דפוק יכול לעשות רעש, DHCP שמקצה כתובות מתנגשים עם שרתים אחרים..
חיבור לא תקין בשקע, חיבורים רופפים.. לא חסר.
meni48
כבלי רשת איכותיים עושים הבדל גדול מול הזולים אבל זה גם תלוי עם איזה ציוד אתה משתמש.
אתה מתכוון להבדל מבחינת איכות הצליל?
liranbh
אין מצב שכבל רשת ישפיע על איכות הסאונד
יכול להשפיע על זמן המתנה לפני השמעה , buffering , תקיעות באמצע השיר
איכות לא - זה דיגיטלי או ששומעים או שלא
בדיוק כמו שלא תמצא כבל hdmi שיתן לך תמונה מטושטשת או מגורענת - או שרואים או שלא
arix
לא כדאי להשוות רשת נתונים ל HDMI, אראה לך הרבה כבלים של HDMI שיש תמונה עם נקודות ירוקות...
בדקת? השווית כבלי רשת על מערכת שקופה ורצינית או שזה מהידע התיאורטי שלך?
liranbh
ידע הרבה יותר מתיאורטי
אבל אני לא מתווכח אתך - תקנה ותהנה
גיא
תן לי לנחש, אתה קובע את זה בגלל מידע ונתונים טכניים נטו. מעולם לא ערכת השוואה כי אתה לא מוצא צורך לערוך כזאת בגלל כל ״הנתונים הטכניים״ שהם כמובן בילתי ניתנים לערעור.
אז אחדש לך, לאיכות כבל הרשת יש השפעה גדולה מאוד על הסאונד. ולא, אני לא מדבר על cat 5 או 6 או 8000... אלא על איכות המוליכים, בניה, מחברים וכו׳. ואני אומר ע״ב ניסיון ויותר מפעם פעמיים.
igall
https://www.ebay.com/itm/Supra-CAT-...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
שווה בהחלט כל כבילת הרשת שלי כזו במחיר הזה מה יש לחשוב בכלל
EB1000
נסה לספר את זה לחברה שמייצרת את המחצר הזה, וגם לאותו סוקר שמשבח אותו:
זה סויטש שמתחבר בין הראוטר לסטרימר ולטענת החברה מחולל פלאים ומשפר את הסאונד משמעותית. אני גם לא מצליח להבין את ההגיון ההנדסי בזה. אות אודיו דיגיטלי עובר בכבל רשת כמידע לכל דבר, ואם אין שגיאות בהעברת קבצים, אז אין שום סיבה שתהיה בעיה בהעברת אודיו. אבל אלו עובדות הנדסיות שאין להן כל חשיבות בתחום הזה. מי שרוכש את המוצרים מאמין שהם משפרים את הסאונד וממש מרגיש את השינוי. אני בהחלט מאמין שיש שינוי מורגש, רק שלא כל אחד יכול להרגיש בו. כנראה מי שמודע לפן הטכני לעולם לא יבחין בהבדלים. בסרטון שצרפתי אותו בחור מדגים הבדלים בין קטע מוסיקה מסטרימר המחובר ישירות לראוטר ואותו קטע לאחר שעבר דרך הסויטש האודיפילי. הוא אומר שיש הבדל עצום, ובאופן מדהים יש שם מאות תגובות של משתמשים שמסכימים איתו. כאשר אני הגבתי וניסיתי להסביר ששינוי כזה לא ייתכן, ובטח שלא יהיה אפשר להבחין בו לאחר שהוקלט ושודר דרך יוטיוב, שכן אילו היה שיפור, אז למה שאולפן ההקלטות יעביר את המאסטרים שלו דרך סויטש כזה וישפר את איכות ההקלטה? אבל זה לא עזר. הבחור מיד מחק את התגובה שלי. מה שגרם לי להבין שהוא בסה"כ מנסה להתפרנס למחייתו עי קידום מכירות של מוצרים שהוא מפרסם. אבל אני מודה שאני לא מצליח להבין מה גורם לעוקבים שלו שם להסכים עם מה שהוא אומר. זו בהחלט תעלומה, ונראה שכאן זה לא הפורום הנכון לנסות להתיל ספק בכל המוצרים הללו. אגב לא רק כאן. ג'ין דלסאלה הוא מהנדס חשמל עם המון נסיון עבר בתחום ה RF לרבות תכנון כבלים. הוא כיום מנהל את אתר AUDIOHOLICS ונלחם בכל כוחו נגד חברות אודיו שמוכרות תחליפים למוצרים בסיסיים כמו כבלי רשת, כבלי USB, מחזיקי כבלים, כבלי חשמל, ועוד, בטענה שהמוצר שלהם שונה כי הוא נחשב לאודיפילי. הוא לא מזמן הצהיר שבשנה האחרונה בכל תערוכות הסטריאו שבהם הוא נהג לתת הרצאות, הודיעו לו על הפסקת עבודה עימו ולא מוכנים להזמין אותו יותר בגלל ההתנגדות שלו לכבלים אקזוטיים.. בסופו של דבר, הכל מסתכם בדבר אחד וזה כסף. התעשייה הזאת מגלגלת הרבה כספים כי למוצרים הללו יש ביקוש. אני הרמתי ידיים מלנסות להבין איך זה מצליח להם ומדוע אחרים שומעים הבדלים בין שני כבלי USB ואני לא.. הנה מאמר של דלסאלה בנושא:
https://www.audioholics.com/audio-v...n-audio-cable-vendor-is-selling-you-snake-oil
אני גם לא מבין למה אנשים אוספים בולים או רוכשים יצירות אומנות במליוני דולרים שנראות כמו ציור של ילד בן 5. אבל זה לא מקומי להגיד לאף אחד מה לעשות. שכל אחד יעשה מה שטוב לו. אחרי הכל זה תחביב.
