כבלי חשמל יצור עצמי
  • פותח הנושא igall
igall
אז כמו שהבטחתי לאחר הפרויקט של יצירת כבלים ביצור עצמי לרמקולים עבתי לכבבילה חשמלית
חלקים לפרויקט :
SONARQUEST Aluminum Metal Rhodium Plated US NEMA Power Plug & IEC Connector
מחיר 43 $ כולל משלוח לזוג צד אחד חיבור אמריקאי צד שני קומקום
Sonarquest Red-Copper IEC Connector Power Plug HiFi For Audio
זוג 25 $
כבל חשמל BELDEN 19364 SHIELDED MAINS POWER CABLE
מחיר 6 פאונד למטר נרכשו 5 מטר
מפצל חשמל
One COW KING AC power supply distributor Aluminum 4 outlet audio grade
מחיר : 130 $
חיבור לקיר נירכש שקע מזגן איכותי ללא מפסק (הפינים עשויים נחושת מלאה)
בכל צד של כניסת המתח בכבלים חובר הסיכוך להערקה בצד השני נישאר חופשי
תוצאות
הסאונד כבר ביום הראשון פתוח יותר רמת הפירוט גבוהה יותר
האם יש הבדלים בין חיבורי הנחושת Rhodium לא ממש הרגשתי
האם יש הבדל בין החיבורים הרגילים לחדשים בהחלט
בכדי לא להיות משוחד בוצע ניסוי עם חבר הכבלים הוחלפו כל פעם בסט אחר כלומר מיבחן עיוור הורגש הבדל בהחלט לטובת החדשים
השיפור הורגש עם השקעה כספית לא גדולה (יחסית ) בסביבות 1200 ש"ח
את כל העסק התחלתי בכלל בכדי להחליט לבד אם יש או אין הבדלים בכבילה עקב ריבוי הדעות העוסקות בנושא
מסקנה :
1:בהשקעה כספית לא גדולה אפשר להשיג שיפור ניכר
2: הייתי שמח למבחן האזנה עיוור לכבילה חשמלית +מפצלי חשמל המבחינים גם בין כבלים יקרים מיצרני ידועים לכבלים בבניה אישית
    KB 98.2 · צפיות: 483
    KB 79.3 · צפיות: 573
    KB 232.7 · צפיות: 519
    KB 287.9 · צפיות: 509
    KB 385.5 · צפיות: 524
יפה מאוד " חוץ מאשר את הדופלקסים היה עדיף לחווט "כוכב".
viamusic
גם ה-Belden לא להיט...
הטכנאי קרמר
אני החלפתי את הכבל קומקום המקורי . קניתי כבל פנדל 2.5 מ"מ באורך 1.5 מטר . הרכבתי לו שקע תקע בקצוות
החלפתי למגבר קווד 909 ולרסיבר דנון . המשמש בתור פרה
נידמה לי שהרגשתי שינוי . או שדמיינתי לי
שנה טובה
viamusic
ככה זה שמחליפים כבל רע אחד בכבל רע שני
הטכנאי קרמר
כבל רע? אתה מגזים . איזה איכות צליל יש לי בחדר היעודי משהו לא אחליף את הרמקולים ברמקול בטנדרתי
עם הרמקולים קווד 57 . ו2 סאבים .
יש לי פזה ניפרד לחדר שמחוברת המערכת
יתר 2 הפזות מחובר כול הבית . על הקירות פלטות ליספג את ההד
בסך הכול בכבל שבניתי הנחושת יותר עבה עבור צריכת הזרם שעובר למגבר ולרסיבר
igall
1:גם ה-Belden לא להיט על מה ולמה הביקורת הזו הרבה אתרים בעולם משתמשים בכבל הזה לבניה עצמית עם ביקורות בהחלט טובות
2: הודי לא למרות השם דווקה מסין :)
חברים המטרה היתה לראות אם ניתן לשפר באמצעות החלפת כבל ומפצל לא יקרים והמשימה הוכתרה בהחלט בהצלחה הצליל אנסה להגדיר אותו נישמע נקי יותר וצלול
ברור שעם ציוד הרבה יותר יקר כניראה אקבל תוצאות טובות יותר , אם זה שווה את ההוצאה הכספית של בני תמותה שרוצים להינות ממוסיקה טובה בלי לריב עם מנהל הבנק אני בספק
גיא
אם הוצאת עד 2000ש"ח על כל הסיפור וקיבלת שיפור אז סחטיין. הצליח לך. באמת כל הכבוד.
טיפול נאות בחשמל זה עסק יקר. ובאשר להאם שווה את ההוצאה... אם עושים נכון זה אכן עולה $$$$ אבל אי אפשר לחזור אחורה אח"כ. זה משפר דברים ששום שדרוג לא עושה למערכת גם אם הציוד שווה $500,000. אז כן, שווה בהחלט.
שוב, אם עשית נכון.
igall
ברור שזה עסק יקיר אין לי כוונה לפגוע בשום בעל עסק המוכר ציוד כזה בארצנו הקטנטונת
לכן אני חוזר שוב
בוחנים יקרים בצעו מבחן האזנה עיוור לכבלים שונים של יצרנים ידועים ושל כבלים ביצור עצמי אני מוכן להשאיל את שלי אם צריך ואם יהיו חברים נוספים שבנו כבלים מחברות אחרות אשמח .
ואולי נגיע למסקנות מעניינות :)
כל הכבוד שצלחת ועשיתה כבל טוב, אבל לעשות נכון יש דרך אחת אולי שתים,
לעשות לא נכון יש 100 :)
לכן אני חוזר שוב
האמת ! לא מחבר כבלים DIY שלא אני עשיתי למערכת שלי ,לא אני בדקתי פזות ,לא אני חיברתי הארקה ,לא יודע אם בתוך הקונקטור אין קבלים שלא מחזיקים מעמד ,כבר היה לי ולזבדה סיפור שכבל התפחם לו בידיים אצלי בבית בגלל קונץ של איזה חמור ששם קבל בפנים בערך נמוך מדי ,
בקשר לכבל שעשית,תראה ,אפשר לקנות כבל לא פחות טוב ב800 שקל פ"פרטקונקשיין"
הנה ,זה עולה 249$ ,
אני אומר ,אם כבר עושים ,אז לא לעשות סתם גידים לקונקטורים ,לפחות איזה ריבון משוגע ,איזה חשמל קלוע כמו זה
בקיצור ,לא עוד חוט מאריך ,תן קצת ferit ,מגנטים ,מטהרי BAYBEE ,תן משהו מעבר לבלדן בין קונקטור לקונקטור .
    KB 30.1 · צפיות: 232
    KB 7.6 · צפיות: 257
igall
יפה אמרת המגנטים אכן בדרך
והיד עוד נטויה לניסוים נוספים הרי זה כל הכייף
ואם סתם גידים משפרים זה יותר טוב מכבל קומקום טיפשי :)
