טלביזה LG 42 חדשה
ducifat
צריך עזרה ...כאשר אני צופה בשידורים רגילים בערוצים דוגמת 2 10 20 אני רואה ממש גרוע !!!
לעומת זאת שידורי HD אני רואה מדהים ...ניסיתי לשחק ב כל הSETTINGS האפשריים אך ללא הועיל.
לעומת זאת בטלביזיה הישנה SHARP HD READY ראו את אותם ערוצים אנאלוגיים ממש טוב .
עם אותו כבל HDMI
צריך עזרה כיצד ניתן לשפר
הכיטוב
לא נתת מידע ראשוני לדגם המסך , כך שלא ניתן אפילו להתייחס
למה הכוונה רואים גרוע ? במה זה בא לידי ביטוי ?
בגדול על תצפה ליותר , LED LG בעייתיים , לא תקבל אפקט WOW
Contrast/Dynamic Range/Black Level חלש ב- LG
ducifat
הנה הספק של הטלביזיה :
Feature
Specification
Diagonal size
42 in.
Native resolution
1920 x 1080 (HDMI)
Resolutions supported
1080p, 1080i, and 720p
Brightness (typical)
700 cd/m2
Contrast ratio (typical)
1200:1
Viewing angle (Horizontal/Vertical)
178/178 degrees
Response time
10 ms
Pixel pitch
0.4845 x 0.4845
Horizontal frequency
30 ~ 83kHz (RGB, HDMI/DVI)
Vertical frequency
56 ~ 75 Hz (RGB), 60 Hz (HDMI/DVI)
Inputs
HDMI/DVI, RGB, Composite, and Component
Speaker
Optional (10W x 2)
Power consumption (maximum)
~220W
Power consumption at standby (maximum)
1W (RGB)/2W (HDMI/DVI)
Power supply
100~240V, 50/60 Hz
VESA mount
600 x 400 mm
Weight (set/package)
41.1lb/48.21 lb (18.64kg/21.87kg)
Dimensions (H x W x D)
38.1 x 22 x 4.9 in. (96.7 x 55.98 x 12.37 cm)
Bezel width
16.9 mm
Operating temperature
10-40°C
Humidity
10-80%
Mean time between failure (MTBF)
50,000 hours
Built-in TV tuner
No
Special features
• Lamp error detection
• Temperature sensor
• Built-in fan
• Tile Mode (5x5)
• RS-232C
• Energy Star 5.0
ducifat
אולי הבעיה היא רמת ה REFRESH והניגודיות הנמוכות
ולמה תכנים הHD נראים מעולה
הכיטוב
יכולת לומר מספר דגם ולא לכתוב כל פריט
תנסה לחבר כבל קומפוננט כחול , אדום , ירוק מהממיר לטלווזיה , יתכן שקומפוננט יתן שיפור
מה דגם הממיר של ? כבלים לווין ?
האם אתה מחבר מחשב למסך ? DVI או HDMI
אמרת שנגעת בהגדרות , מה עשית בדיוק ?
האם יש לך דיסק כיול למסך כמו זה ?
http://www.amazon.com/dp/B0045ASBLG...UTF8&colid=1O2YQ9W150F7&coliid=I1UEI820JPFUB5
אם אין לך תקנה , תצטרך
ducifat
תודה ...
אני מחובר בכבל HDMI לממיר של יס מקס HD מקליט
ובכבל HDMI נוסף מחובר סטרימר
שוב מקור ההשוואה שלי היא הטלביזיה הקודמת שלי טלביזיה ישנה בת 6 שנים SHARP 37 אינצ בה ראיתי שידורי SD בצורה יפה וחדה ועכשיו יש איזו שהיא חוסר חדות מן BLURRY בשידורי SD אך בשידורי HD ממש רואים יפה התמונה היא חדה עם צבעים טבעיים
יכול להיות שזו טבעה של הטלביזיה ושאין כלכך מה לעשות
