חיבור רמקולים + pre out
liranbh
שאלה
האם יש בעיה לחבר בו זמנית רמקולים ו pre out?
כלומר שהמגבר יעבוד רגיל ובו זמנית האות יצא גם ל power נניח לחיבור זוג רמקולים נוסף בחדר אחר
ממש אין בעיה לחבר זאת.....התנגדות הכניסה של פאוור היא עשרות קילואוהם והתנגדות היציאה של פאוור טרנזיסטורי היא מאיות - עשיריות האום.
לפי חישוב שעשיתי לחברים בשחור כאן תהיה נפילה בעוצמה של כ 33 מיליוניות הdB !!! .....אם אתה חושב שתשמע זאת.
YB-7
לא ברור מה הציוד שברשותך.
כמעט בטוח שיהיה הבדל קטן, לא בטוח שהוא יהיה משמעותי עבורך.
אך זה בעיקר תלוי במערכת שלך וביכולת שלה לשקף שינויים.
liranbh
ממש לא......התנגדות הכניסה של פאוור היא עשרות קילואוהם והתנגדות היציאה של פאוור טרנזיסטורי היא חלקיקי האום.
לא מבחינת שמיעה, מבחינת נזק חשמלי שיכול להיות למגבר
פאוור בנוי להזיז רמקול שזה "קשה לו" פי אלפים לעומת כניסה של פאוור נוסף שהיא ממש "קלה לדחיפה".
התנגדות רמקול היא נניח 8 אוהם והתנגדות כניסה של פאוור היא כ 20,000-50,000 אוהם......צא וחשב פי כמה קל לו לדחוף את הפאוור......ככל שההתנגדות יותר גבוהה יותר קל לדחוף.......
אבל הוא לא מדבר על אותה יציאה
liranbh
ארחיב את השאלה
יש לי ברמקולים מגשר
אם אני מוציא אותו, את המגבר class a מחבר לרמקול בגבוהים ואת ה pre out מוציא לפאוור class D ומשם לרמקולים לתחום התחתון
יעבוד?
תקין חשמלית?
YB-7
ראשית צלם את המגבר שלך מאחור.
שנית... איך בדיוק אתה רוצה לחבר?
תסביר יותר מדויק.
אני הבנתי שברצונך לחבר מגבר פוואר נוסף ליציאת PRE של רסיבר או מגבר אינטגרייטד.
השאלה שנשאלת, האם יש שם ג'מפרים שעליך לנתק, או מתג שעליך להזיז כדי לבטל את המגבר הפנימי שבתוך המכשיר.
חייב יותר פרטים על הציוד.
יש לי ברמקולים מגשר
יעבוד?
עקרונית כן, אך עלולים להיות סייגים. תציג את הציוד.
liranbh
תסביר יותר מדויק.
אסביר
מה שאני רוצה לעשות זה בעצם חיבור bi amp
כלומר לנתק את המגשרים ברמקולים ולחבר לכל רמקול שני מגברים
אחד יחובר רגיל ליציאות הרמקולים של האינטגרייטד
השני יחובר בצורה הבאה:
מהאינטגרייטד יציאות pre out ל power נוסף וממנו לרמקולים לחיבור השני
YB-7
אסביר
או קיי.
יפה הסברת.. אבל מה עם הציוד? האם אפשר בכלל לחבר אותו בצורה שאתה רוצה.
כמו שאמרתי לך, עקרונית כן, אך אני מסייג את הדברים, ליתר בטחון, כי לא ברור מה אתה הולך לחבר.
YB-7
BI-AMP עם קרוס פסיבי.??
    KB 53.3 · צפיות: 331
לא יודע מה אתה מתכוון לעשות בדיוק אבל בהגברה כפולה יתכן (*) ותידרש לפרה פאסיבי במגבר היותר רגיש כדי לאזן את העוצמה שלו יחסית למגבר השני הפחות רגיש.
(*) בהנחה שההגבר של 2 המגברים שונה.
liranbh
או קיי.
רמקולים living voice ibx r3
מגבר משולב luxman 590axii
פאוור class D לא מוכר
לרמקולים יש שני חיבורים מגושרים ביניהם
אנתק את המגשר ברמקולים
אחבר את יציאות הרמקולים מהלקסמן לרמקולים לחיבור של הגבוהים
אחבר מיציאת pre out של הלקסמן לכניסה של הפאוור ומהפאוור לרמקולים לחיבור של הנמוכים
נזק זה לא יעשה אבל :
עלול להיות חוסר סינכרון בתזמון משום שההגבר לתחום התחתון יעבור מסלול ארוך יותר דרך פאואר חיצוני. מה שזה עלול לעשות זה איחור של הבאס.
כמו כן, היות ותשתמש באותו מעגל קדם עבור ההגברה הפנימית של הלקסמן ועבור ההגברה החיצונית אז עלול גם להיות מצב של חוסר תיאום בווליום.
כן ממש......הפרשים בזמן בתחום האודיו (כ 330 מטר בשניה) עקב סיגנאל חשמלי שמתפשט במהירות האור (300,000 ק"מ בשניה!!!) ......אחלה תובנה.
liranbh
נקודות חשובות
אם נזק לא יגרם השלב הבא זה לבדוק את זה
liranbh
כן ממש......הפרשים בזמן בתחום האודיו (כ 1,200 קמ"ש) עקב סיגנאל שמתפשט במהירות האור (300,000 ק"מ בשניה!!!) ......אחלה תובנה.
אני לא חושב שזה קשור למהירות האור או הקול
יש מעגלים שגורמים להשהייה
קבלים שונים וכד
YB-7
למעשה אתה רוצה לשדך את הרמקולים האלה, שהם למעשה 2.5 WAY עם מגבר דיגיטלי (חסר שם) לוופר/מידריינג', ואת הטוויטר עם הלקסמן.
למעשה בקונפיגורציה שאתה מציע, המגבר הדיגיטלי יהיה דומיננטי, כי הוופרים האלה מנגנים עד המידריינג', ולמעשה הם שולטים על רוב הספקטרום.
כמובן שאתה חופשי לנסות...
דווח לנו על התובנות שלך מהניסיון.
בדרך הכלל שמחלקים רמקול באופן כזה, משתמשים במגבר דיגיטלי לתדרים הנמוכים ביותר, לפחות שהרמקול הוא 3 WAY או 4WAY... עם נקודת חיתוך נמוכה, מתחת ל 300 HZ.
היה יותר נכון אילו היית משתמש בלקסמן לוופרים ובמגבר אנלוגי קטן, 15W FULL CLASS A לטוויטר.
    KB 24.5 · צפיות: 308
    KB 23.8 · צפיות: 307
liranbh
צפה בקובץ המצורף 49562
צפה בקובץ המצורף 49563
זה סתם לניסוי
בכל מקרה אבדוק את שני המקרים ואדווח
אגב הפאוור הדיגיטלי הוא DIY וממש מפתיע
מנצח בקלות הרבה מגברים עד 10000 שח
liranbh
אוקי, זה עובד אבל האיכות ירדה משמעותית
ההבדל בין הלקסמן למגבר הדיגיטלי גדול
אבל אין השהייה וגם לא נראה שיש בעיה עם העוצמות כך שאם לוקחים פאוור ומגבר ברמות דומות זה יכול להיות נחמד
