Audiofreak
לאור שגשוג האנלוג בעולם, והמכירות של דגמי LUXMAN PD151/171 בשנים האחרונות
החליטו בלקסמן לפתח ראש שיתאים לסט אפים של החברה.
לאחר כשנתיים פיתוח, הגיעו בלקסמן לתוצאה הרצויה ע"י שימוש בידע נרחב וחומרים אקזוטיים שמאפיינים ראשי על.
הראש מבוסס גוף אלומיניום כולל מודיפקציות לניטרול רזוננסים פנימיים.
קנטילבר אלומיניום וטיפ Shibata- שלטענתם מביא את האיזון הטונאלי הנכון והנטראלי ביותר יחד עם פירוט ברמה הגבוהה ביותר.
סלילים נפרדים לימין ושמאל הממוקמים בקרוס בתוך הראש לקבלת הפרדה גבוהה בין ימין לשמאל
ועוד...
מחיר :2300$ + מע"מ
להלן הנתונים הטכניים:
Power generation method MC (MOVING COIL)
Inner impedance 4.7Ω (1kHz)
Appropriate stylus pressure 2.1 to 2.3g (2.2g as standard)
Output voltage 0.4mV (1kHz、3.54cm/sec.)
Playback frequency range 10Hz to 35kHz
Channel separation/balance 28dB (1kHz)/0.5dB (1kHz)
Recommended load resistance (when
head amp is connected)
40Ω or more
connecting a step-up transformer)
2.5 to 10Ω
Dynamic compliance 8×10-6 cm/dyne (100Hz)
Needle tip/shape Solid diamond/SHIBATA needle
Cantilever Φ0.5mm aluminum
Vertical tracking angle 25°
Magnet Samarium-cobalt magnet BH20
Coil 30μm UEW
Terminal Φ1.2mm、White:L(+)/Blue:L(-)/Red:R(+)/Green:R(-)
Magnetic circuit components Pure iron
Body Aluminum A6063
Dimension, Cartridge mounting hole 17.0(W)×18.3(H)×21.3(D) mm (excluding terminals)、M2.6mm ×2
Weight 8.5g
