זוג מגברי מונו של Goldmund היקרים ביותר בעולם בכמעט מיליון דולר לזוג...
... אני מעלה לפורום את המגברים החדשים של גולדמונד, מכיוון שאפשר להזמין אותם בישראל :).
מגברי המונו החדשים Goldmund Telos 8800, הם אולי המגברים החזקים בעולם, מצוידים בכיסויי סרט חדש של Goldmund MKP המצופה כסף מפוליפרופילן.
ה-Telos 8800 הוא המגבר ליניארי Class AB החזק ביותר בעולם, המציע הספק של 1,400 וואט אר.אם.אס לערץ ב-8 אום.
מטרת צוות המחקר והפיתוח של גולדמונד היא, ליצור מגבר המסוגל לשלוט ברמקולים עם התנגדות נמוכה מאוד מבלי להשפיע על רמת הרעש ומתאים בקלות לכל רמקול תצורה.
בנוסף, אספקת החשמל הורחבה וכוללת ארבעה מתחים גדולים של 15,000 uF למתח, מה שמבטיח אחסון אנרגיה גבוה ואספקה יעילה יותר באנרגיה הודות לשימוש בכדור מוליכים למחצה שהופך את המגבר לקל תפעול קל.
היבואן יגאל לסרי.
הזכרתה לי בבדיחה:
עובר טיול באיזה גן חיות בעיר מסכנה, עוברים ליד כלוב של פיל - המדריך מסביר עליו ואומר שפיל ביממה אוכל 100 קילו גזר, 50 קילו כרוב, 20 קילו תפוחים, 10 קילו קולראבי... אחד מהמבקרים שואל- "ומה, כול זה פיל יוכל?!!" כן, עונה לו מדריך, לאכול יוכל, אך מי ייתן לו...
(ולמתקשים, רמז - כיוון הוא מיליון)
זה הגועל נפש בעיצומו
"זה הגועל נפש בעיצומו"
אלדר, פרט, נמק והסבר?
ariekarp
$2,200,000 – Pivetta Opera Only Sitting atop all others is the Bugatti of amplifiers, the Pivetta “Opera Only.” This beast of an amp pumps out an outrageous 120,000 watts of power broken out into six 20,000 watt class-A amplifier channels. It’s looming height of more than 8 feet, 3307 lb weight and impressive design looks more like some kind of futuristic teleportation device than a power amplifier. Its beauty is matched only by the specs. Here is a description from their site:
“This unquestionably gorgeous state of the Art Amp features six 30 kW triple-insulated toroidal transformers, 16 ceramic diodes 1600V/400A (tot 6400 Amp), 216 Kendeil aluminum electrolytic capacitors 6800uf 160 Volt, 2,112 high current bipolar transistors, 12 analog (RCA/XLR) inputs and six digital, 12 output channels, and 192 speakON connections. It’s capable of producing an awe-inspiring 120,000 watt rms at 8 ohm class-A max 160kW (the specs show output configurations of 6 x 20,000W rms or 12 x 10,000W rms). “
It sounds like you might need to have your own power grid to run this bad boy, but if you’re spending $2.2 million on an amplifier you can probably afford the electric bill.
https://www.aperionaudio.com/blogs/... Only Sitting,watt class-A amplifier channels.​
נראה שזה קצת יותר טוב מהגולדמונד.
שוקל אם להזמין 8 כאלה ל SUROUND 7.1
RB68
למה ככה להתקמצן? קח דוגמא ממני:
אני שוקל כאלה בשביל 11.2.4. אממה, הכל אצלי tri-amping, אפילו האטמוס, כך שאני מזמין 45 מונובלוקים (אלך בכל זאת על הגולדמונד). מוזמנים לשלוח קורות חיים למשרת טכנאי מיזוג אוויר (3 משמרות) אצלי בבית. בכל זאת, צריך לפנות את כל החום לאנשהו.
אין ספק (ואם יש לכם ספק - קראו עוד קצת מגזינים והודעות לעתונות) - מערכת הסאונד הטובה ביותר היא זו שתגרום לך להתלבט אם לרכוש אותה או להשתמש בכסף להשתלטות עויינת על טוויטר.
מר לין פיאגה
לדעתי חובה לשמוע אותו ולהשוות לפני שקונים. אם זה לא מתאפשר זה עלול להות בזבוז כסף
כי אולי יש מגברים במעט 700000 דולר ואז אפשר לחסוך ולקנות פורשה.
אל תהיו פזיזים.
גם לגבי האוטו שתקנו כתוצאה של חיסכון של כמעט 300000 דולר, מומלץ להפעיל שיקול דעת.
לא בטוח שפורשה זה הכי, אולי אס פלייד יותר חסכוני ואז יישאר 100000 דולר לאוטו נוסף,
כך תהיינה לכם 4 גרוטאות בבית, שני מונובלוקים, ושתי מכוניות.
אלא אם כן ב100000 דולר תקנו שתי מכוניות לנינים,
אבל זה לפרק אחר.
