התפתחות מעניינת..
שלום לכולם
אתם בטח זוכרים את השרשור הקודם שלי על האכזבה וכל זה..
היתה לי דווקא בשורה טובה. בעצם 2.
הבשורה הטובה הראשונה היתה, שאתמול פשוט ניתקתי את כל הכבלים מהמגבר,
חתכתי הכל מחדש והכנסתי את זה בצורה הכי חלקה שיש בלי למעוך את המוליך וכדומה.
הצליל השתפר פלאים (!) פשוט תענוג. למעשה זה עדין ככה אז זו הבשורה הטובה הראשונה.
הקטע הוא,
שאחרי שעשיתי את כל זה, בדקתי שוב את אותו שיר (נקרא לו שיר מספר 1 לצורך העניין) שבו מופיע תדר מסויים שחוזר על עצמו,ואצלי ברמקולים מתפרש כבלאגן גדול . צליל שמגיע מהבס כמו "והווו" הולך ומתגבר בקטעים מסויימים של השיר. אז אתמול, אחרי החיבור מחדש של הכבלים (ללא רמקול שמאלי) חיברתי usb לנגן Mp3 והתחלתי לשמוע את השיר הזה. והפלא ופלא כל העניין הזה נעלם כלא היה . אין יותר צליל מתגבר מכיוון הבס. הכל רגיל ונשלט ומבוקר. נפלא. (אגב,כמה שניות לפני כן שמעתי דרך אלחוטי מהמחשב וזה כן עשה את כל הבעיה הזו)
היום באתי לשמוע שיר כלשהו ושמתי לב שהבעיה כמו חזרה. אז שמתי את השיר שהיה "עשיר" בבעיה הזו, להלן שיר מספר 1. ולפתע שמתי לב שזה שוב חזר,קול מתגבר וצורם מכיוון הבס. (רק בחלקים מסויימים כמובן,כשהתדר הזה מופיע)
אז אפשר לראות שהבעיה נעלמה לזמן מסויים ..
כרגע שוב נתקתי את רמקול שמאל מהמגבר, וזה עדין קורה.
אבל שורה תחתונה זה נעלם לכמה זמן ואתמול שמעתי את השיר חלק (!) כל כך שמחתי כי חשבתי שהבעיה נפתרה. אז איפה יכולה להיות הבעיה? מניח שלא ברמקולים,כי עובדה ששמעו טוב אתמול (לראשונה) .
הפחד הכי גדול שלי שהמגבר תקול, ולי כמובן אין מושג וחצי מזה תקול והאם יש לי זכויות כלשהן ,
למעשה הזמנתי אותו ישירות מחנות כלשהי לבית, לא שהלכתי לשמוע אותו או משהו . מבחינתי שומעים מדהים זו לא הבעיה. אלא רק תדר מסויים שפשוט מחרב את השיר .
אז הרמקולים זה בטח לא הבעיה . (תקנו אותי אם אני טועה..)
זה רק קשור איכשהו למגבר אני מניח (onkyo tx-8250)
מה דעתכם?
שלום לכולם
מוסיף שרוב השירים והבסים נשמעים מצויין אין לי תלונות.
זה נראה כאילו תדר מסויים נשמע גרוע, אם זה אומנם היה מבוקר ונשלט זה היה נסבל. הבעיה שזה משתולל כשזה מגיע לווליום גבוהה .. נשמע ממש לא טוב.. הרמקולים לא קוראים נכון את מה שמועבר אליהם בתדר הזה? אולי כי הם יחסית זולים ? אבל עדין נשמע לי הזוי שזה עד כדי כך... נדמה לי שכשהבעיה "נפתרה" אתמול זה היה מתון יותר ולכן חשבתי שזה כנראה השתפר..
העכבה משתנה בהתאם לתדר, היא יורדת
כניראה בתדר המדובר ויש דרישה ליותר
זרם, החירחורים שאתה שומע הרמקול נכנס לקליפינג בקריסה במיוחד שאתה שומע בווליום גבוה, שים רביעית כינורות ואם
תשמע יפה, כניראה אין התאמה בין המגבר
לרמקול, לרמקול אין power handling מספיק גבוה, ולכן הוא נכנס לקריסה,
זו רק הנחה צריך לבדוק.
Eylo
אולי זה בגלל שהרמקול חדש עדיין וצריך ברייק אין ..
שלום לכולם
זה לא יאמן,שמעתי במשך יומיים בצורה טובה וחלקה וממש חיכיתי ליום הבא בגלל שנהנתי ופתאום זה חזר כמו צליל מתכתי כזה שנוסף פתאום מכיוון הבס.. מתחיל לחשוב שהכל קשור לצורת החיבור עם הכבלים ..
dor_s
את זה רשמתי לך לפני כמעט חודש
"אם יש לך, תנסה כבל רמקול אחר. לא משנה הרמה שלו ואפילו לערוץ אחד רק לבדיקה"
אבל אתה בשלך
בנוסף ממליץ ללכת לחנויות שבהן רכשת לפני שתגמר האחריות. לפי ההתנהלות עד עכשיו, זה עוד יכול לקרות
מה אתה שומע? רוק כבד, מוזיקה מוקלטת
עם בסים וגם בווליום גבוה?
שלום לכולם
אבל אתה בשלך
אחי אני יודע שכתבת את זה פשוט יש לי מלא דברים על הראש שאני אפילו לא מצליח לקנות כבלים. אני אעשה את זה. ולגבי מה שכתבת על האחריות אני חושב שאם התרצתי לזמן מסויים מהרמקולים סימן שלא הפריע לי כלום וזה קרה מיד אחרי שחתכתי שוב את הכבלים והכנסתי לרסיבר,
אז אני מאמין שהבעיה היא איכשהו בחיבורים ולא ברמקולים עצמם..
אולי לנסות לחבר עם בננות?
זה נראה כאילו אחרי כמה זמן משהו קורה למוליך שגורם להוציא את הרעש הזה מהרמקולים..
אני שומע הכל מהכל ..
זה קורה גם בווליום נמוך. בהתחלה ששיחקתי עם הכבלים וחתכתי והחזרתי בצורה תקינה יותר, הקול הפך להיות נקי וגם הבסים נקיים. אבל עכשיו זה נשמע כאילו יש משהו שלא קשור לבס עצמו אלא מין קול מתכתי כזה שמפריע לשיר בכל מיני תדרים וזה מעייף את האוזניים בטירוף וגם שומעים את זה ברקע כל הזמן.. אני מנסה להתמקד בבסים ובשיר עצמו ואני שומע ברקע כמו קול מעצבן ומטריד שלעיתים צורם (תלוי בתדר) והורס את כל הנקיות. זה נשמע בלאגן לא נקי. ואני בטוח שבמשך יומיים שלמים הכל היה תקין והבעיה חזרה..
חשבתי אולי קשור לחיבור החובבני של הכבלים בלי בננות וכדומה..
תראו בבקשה את הוידאו חברים העלתי לדרייב .. ב- 0:06 זה קורה חזק..
זה הכי טוב שאני יכול להקליט את זה כרגע. מישהו יודע ממה זה יכול לנבוע?
https://drive.google.com/file/d/15YB2ydXNdG_gBX_y7FmkG7aigKZ12-D-/view?usp=sharing
קח מחבר זוג רמקולים סולידים חבר אותם
כניראה תקבל תוצאה טובה.
ליאור
לי זה נשמע לא תקין בכלל.
כאילו הטוויטר מפסיק לעבוד, או שהמגבר נכנס לקליפינג,
או שהחיבור (כבלים, מחברים, מחברים במגבר) לא תקין.
אם הנחת הרמקולים על הרצפה ו\או בחדר אחר וזה משתחזר, אז רק להפעיל אחריות.
הייתי מדגים לנותן האחריות ספציפית את הקטע הזה שיהיה ברור מה הבעיה.
avile7
אם הבעיה לא במגבר,אולי הבעיה ברמקול?
תבדוק אם אין מגע רופף בחיבורי הרמקולים או במפצל תדרים.
אם הרמקול ישן ייתכן שהקבלים כבר עשו את שלהם.
שלום לכולם
תודה , אך אין לי מושג מה אני אמור לעשות כרגע למי לפנות? ומה הם אמורים לעשות עם זה יתכן שיזכו אותו כספית? אני מניח שלא, במיוחד לאור העובדה שמבחינתי הרמקולים עבדו טוב במשך יומיים וזה לאחר שבהתחלה זה היה גם כך אבל סודר זמנית..
שלום לכולם
רמקולים חדשים קניתי לפני מספר חודשים,
אני אנסה שוב לבדוק חיבורים או לחבר מחדש..
מכיוון שעבדו טוב במשך יומיים בלי הפרעות אני מניח שזה עניין של חיבורים
שמע ! הנה אני מבקש בשבילך פה מאמיר ארמה לעשות להם טלפון ,אם לא מסתדר לך העניין , תוך 5 דקות תפתר הבעיה ,
אמיר כפרה עליך סגור לנו את זה PLEAS:בכי:
שלום לכולם
מה, קנית רמקול ליומיים? יש לך אחריות, תתחיל בבקשה מלפנות לחנות.
הסבר להם את הבעיה והדגם להם.
אין לך סיבה להניח מראש שיתנערו ממך.
רוב העוסקים התחום אנשים ישרים.
נגיד אני פונה לחנות, איך הם יכולים לעזור לי בזה? זה חנות של מכשירי חשמל תכלס זה לא רק של אודיו.
קניתי דרך האינטרנט אני אפילו לא זוכר את שם החנות.
יתכן שיש לי קבלה או משהו בבית. השאלה אם וכאשר מה הם יכולים לענות לי במצב כזה? כאמור זה לא חנות אודיו סטנדרטית אלא חברה כללית.
שלום לכולם
חשבתי על עוד כיוון.
הרסיבר עצמו מונח נמוך משהו כמו 30 ס״מ מהרמקולים והכבלים עולים למעלה לרמקולים שנמצאים למעלה. יתכן שיש בין זה לבין הבעיה הזו?
שלום לכולם
כן הבנתי את הבדיחה.
אבל אני מנסה באמת להבין למה אני זכאי אם עדין אני בתקופת אחריות.
קניתי מחנות שהיא לא ספציפית מיועדת לאודיו ..
כאמור מעולם לא התעסקתי עם סטריאו ואני די חדש בכל זה לא ממש מודע לזכויות של אחריות ומזה מקנה לי
וחוץ מיזה לפי דעתי אם זה עבד יומיים בסדר אז הבעיה לא נראה לי ברמקולים עצמם...
omi
מאיפה אתה בארץ?
