התלבטות
פז גרגו
השבוע אני קונה מצלמה Canon 600D , אני לא יודעת איזה עדשה לקנות , עדשה טובה , תקציב :עד 1000₪.
תודה לעוזרים
1000 ש"ח זה לא הרבה לעדשה :)
יש מגוון עדשות שונות:
מ 50 ממ עם צמצם F1.8 בכ 500 ש"ח עם עדשת קיט 18-55 בעוד כ 500 ש"ח
או עדשת קיט + 55-250 לקבלת טווח גדול
או 18-135 עם איכות אופטית לא רעה וטווח יפה בכ 1400 ש"ח
או טמרון 17-50 עם מצמם קבוע של F2.8 לקבלת איכות תמונה טובה ואיכות אופטית טובה ב 1500 ש"ח
אז מה בדיק הכיוון והצרכים?
פז גרגו
אני לא צריכה משהו מקצועי מאוד, אני חדשה בתחום אבל אני רוצה להתחיל עם עדשה שאני ישתמש בה ולא יעזוב אותה אחרי שבועיים ויקנה חדשה. בעקרון אני רוצה משהו שיתאים לי כמעט להכל,לצילום מקרוב,נופים,אנשים.
בשביל מתחיל הכי טוב זה עדשה קבועה.
50mm/1.8f
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=679064
ככה לומדים לצלם עם הרגליים ולא רק להשתמש בזום .
שימוש נכון בזום הוא אומנות בפני עצמה מכיוון שיש המון שינויים שקורים ברקע התמונה בזמן שעושים זום אין או זום אאוט על אובייקט.
מה גם שה50mm היא סוג של עדשת חובה כמעט בכל סט .
היתרון הנוסף שלה היא המחיר הנמוך מאוד מול איכות אופטית גבוהה מאוד.
ואז את ה 600 שקל בערך שנשאר בעודף, חוסכים , ובעוד כמה חודשים קונים עדשה נוספת טובה לעוד שימושים.
גם עד אז תדעי לגמריי מה את אוהבת ורוצה לצלם. ואז מתאימים את העדשה לסוג הצילום.
אגב, אני הייתי מוותר על ה600D ומנסה לרכוש את המלאים האחרונים של ה 550D. ההבדל בינהן הוא בעיקר המסך המפרקי. בגזרת איכות הצילום אין בינהן הבדל אחד.
תוכלי לחסוך באזור ה 500-800 שקל על המצלמה ואז לרכוש מראש עדשה טובה יותר.
אגב בזמן שחיפשתי לך דוגמא מצאתי את זה:
http://www.cameramia.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-273,1605-%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93-Canon-EOS-Rebel-T3i-Digital-600D-Kiss-Digital-X5-Body.aspx
שזה מחיר בדיחתי בשביל ה 600D
פז גרגו
50mm/1.8f
ה50mm היא תתאים לי גם לצילום נופים? מרחוק?
וכן,משם אני קונה את המצלמה תודה רבה:)
מרחוק כן.
עדשה קבועה לרוב היא באזור טווח הראיה.
כלומר היא לא תתן תמונה רחבה מטווח הראיה.
אני לא אסביר לעומק למה אבל בגדול עדשה50mm על המצלמה שלך היא בעצם עדשת 80mm.
מה שאומר קצת פחות מהמרחב ראיה.
ככה שבגדול נוף מרחוק יתקבל בלי בעיה.
השאלה היא כמה רחב את צריכה את זה.
הייתי מקסימום משקיע עוד טיפה, עושה תשלומים , ולוקח את ה 18-135 של קנון.
עדשת התחלה טובה מאוד.
daz
בעיקרון לצילום נופים עדיף לקחת עדשות פריימ רחבות
אבל זה לא בעיה אני צילמתי עם נופים גם עם 50ממ וגם עם 85ממ
הכול תלוי במרחק האוביקט המצולם
בכול מקרה לקנות רק עדשות פריימ לא עדשות זום אם האיכות חשובה :)
המלצה שלי תשקיע 1600 שח ותקנה עדשה של קנון 50ממ 1.4
זה העדשה שאני משתמש בא הכי הרבה...רק תשתדל לא לצלם בצמצם 1.4 היא דיי רכה במפתח צמצם הזה
מצמצם 2 היא נהיית ממש חדה
פז גרגו
ההתלבטות שלי היא בין 55-250 ל50mm , לפי מה שהבנתי ממכם ה50mm תספק אותי ליותר זמן ויותר זולה? אני יוכל לצלם איתה גם אנשים וכל העצמים בתמונה יהיו חדים?
daz
חדות האוביקט היא ביחס למפתח הצמצם ברגע שהצמצם פתוח האוביקט המרכזי חד והשאר מטושטש -זה נקרא בוקה
זה יתרון של עדשות פריים בוקה טוב
שהצמצם נסגר החדות היא בכול התמונה
אבל צמצם סגור משומש בעיקר בתנאי תאורה טובים או עם חצובה לצילומי חשיפה ארוכה בלילה
תקנה את ה50 ממ היא מצוינת אני מצלם איתה בוקים רכבי ספורט וגם מידי פעם נופים
פז גרגו
את המפתח צמצם אני משנה מהגוף מצלמה ?
פז גרגו
אז אם אני קונה עדשה עם f\2.8 זה גם יכול להיות f\22? או שלא הבנתי נכון ?
daz
לכול עדשה יש טווח של מפתח צמצם שניתן לשנות מהמצלמה
בדרך כלל עדשות של קנון מפתח צמצם מקסימלי הוא 22
בסיגמה הוא 16
פז גרגו
אוקיי הבנתי,איך לשנות את המפתח צמצם זה כבר אני יחפש סרטונים ביוטיוב, תודה רבה לכם !!
Nikonos
מוזר שאתה שוב נותן קישור לחנות ספציפית
זה לא נראה טוב ממישהו שליד הכינוי שלו כתוב כתב האתר
מר ניקון מה יש לך ?
הסברתי לך כבר.
יש לך הצעות טובות יותר ?
מפריע לך קשות שאני מביא מהם קישורים? זה בדמך? אתה נציג של חנות אחרת?
בו, פתח את הקלפים.
למזלי שלי פתוחים.
מה גם שאשמח שלא תפריע לשרשורים מקצועיים עם יציאות כאלו. אם יש לך בעיה קשה יש מנהל אתר, פנה אליו,
זה ממש מתחיל להטריד אותי .
אני חושב אם רוכשים עדשה אחת שהיא צריכה לשמש צלמת מתחילה כעדשת כל בו היא חייבת להכיל את התחום הרחב ולכן צריכה להתחיל מ 17 או 18
אפשר להתחיל כמו שרשמתי עם עדשת קיט ולהוסיף עדשת פריים 50 F1.8
אפשר לרכוש את ה 18-135 היותר מוצלחת מעדשת הקיט - קצת מעל ה 1000 ש"ח
אפשר ללכת על ה טמרון 17-55 עם צמצם גדול של F2.8 לכל האורך - זו העדשה המומלצת שלי (כ 1500 ש"ח)
עדשת 50 לבד תגביל אתך בשלב הראשון ועדשת 55-250 לא תספק את התחום הרחב ויהיה קשה לצלם איתה משפחה ובתוך הבית
פז גרגו
הבנתי שאפשר לשנות את המפתח מהמצלמה ככה שה50 דווקא כן תתאים לי לרוב לא?
את קצת מבלבלת בין מפתח צמצם זה אומר גודל החריר דרכו נכנס האור - שהוא יכול להיות גדול כמו F4 או גדול יותר F2.8 או קטן מאוד F18
הערך של ה F הוא בעצם 1 חלקי המספר וככול שהערך קטן יותר כך הצמצם גדול יותר - כאשר אומרים שהעדשה היא F2.8 היא מסוגלת להגיע לצמצם בגודל מקסימלי של F2.8 וכמובן שיש יכולת לצמצם קטן יותר עד F22 בערך.
מעבר לכך לעדשות יש טווח זום כאשר עדשת 18-55 יש לה טווח זום כפול 3 שזה 18*3=55.
לעדשת ה 50ממ אין טווח זום כלל והיא 50ממ קבוע זה טווח זום מוצלח לצילום פורטרטים והוא שווה בערך זום של 80 ממ במצלמת ה D600 שלך (בגלל חישן של המצלמה מתיחס לעדשה בצורה זו 50*1.6=80)
כמו שרשמתי רצוי שיהיה לך את טווח הזום הרחב (יותר פרטים נכנסים לתמונה - זווית רעיה רחבה יותר) כלומר מספרים 17 או 18 - לכן עדשות מתחילות מ 18-55 או 17-50 כלומר טווח זום מ 17 או 18 ל 50 או ל 55
אני מקווה שכעת זה יותר ברור
daz
פז תשארי עם עדשת הסטוק שאת מקבלת עם המצלמה 18-55
ותקני עוד עדשת פריימ 50ממ 1.4 כדי שתהיה לך עדשה איכותית לצילומים מושקעים
כמו שהסברתי לך כבר בפייסבוק :)
