התאמת רמקולים ל unison research s6
אוהד11
שלום לכם, אשמח לעצה בעניין החלפת רמקולים למגבר שאני שומע איתו
אני שומע עם unison research s6 se וכרגע עם רמקולים של elac fs 257
השילוב סביר, בעיקר במוסיקה לא עמוסה. אבל חסר קצת כח כי הרמקול לא נציל כ"כ (88) וגם חסר לי עומק בבס ואת תחום התדרים מתחת ל 50 וכבר משליש הווליום מתחילה ירידה קשה באיכות.
(מקור - emc 1up)
שומע המון סוגים של מוסיקה, קלאסית, ג'אז, רוק (לא כבד), רוק אלקטרוני, אוהב מאוד קול אנושי חשוף וצ'לו\קונטרבאס.
שמעון מור יוסף יעץ לי להוסיף סאב אקטיבי או שניים, דעתכם ואיך עושים את זה ?? קראתי שצריך להעביר דרך יחידת crossover חיצונית ?
החלל שלי לא ממש מטופל אקוסטית כי אני עומד לעבור דירה אבל הוא יהיה מטופל באופן בסיסי אני מניח וסלון יהיה בסביבות 25 מ"ר
המון תודה מראש
אוהד
ח_ג_י
ערב טוב אוהד.
אישית, אני לא אוהב להוסיף סאב.
אבל זה לשיקולך.
במידה ותחליט ללכת על החלפת רמקול....
כדאי שתתן תקציב. כך יהא יותר קל לחברים לכוון אותך.
אני לא מכיר את המגבר שלך טוב....
לכן לא יכול ליעץ לך לגבי ה 88.
מה שכן, וזה מאוד חשוב.... אקוסטיקה!
(בסלון החדש).
אתה לא חייב להשקיע אלפים ....
אבל בהחלט 'למלא' את הסלון שלך
כגון : שטיח גדול. מזנון מעץ בריא, וילונות, תמונות ללא זכוכית....
וכן, גם איזה אביזר יעודי.
כמובן בגבולות האשה. שלא תסתבך שם.
M0TI
אם תרצה להחליף רמקול, בקש מעופר שחורי שידגים לך את הבלה לונה של דובל או אולי תבקש לשמוע מאמיר ארמה את QUINTA SE.
אוהד11
תודה רבה חגי גם לי יש איזושהי רתיעה ראשונית מצירוף סאב אבל אולי זו סתם דעה קדומה. אני מניח שאני יכול להוסיף 5000-10000 שח על המחיר שאקבל על הרמקולים שלי.
אוהד11
תודה רבה מוטי, את הקווינטה שמעתי ומאוד אהבתי אבל מחוברים למגבר מסוג אחר לגמרי, את הבלה לונה עדיין לא.
M0TI
נדמה לי שאמיר דווקא ממליץ על המגבר שיש לך עם הקווינטה,
כיבואן של שניהם תוכל לשמוע אצלו את השילוב ולהחליט.
אוהד11
תודה רבה מוטי אני אבדוק עם אמיר את העניין אם כי אני בספק אם הוא ירצה לעשות טרייד אין לרמקולים שלי כי הכיוון של הרמקולים שהוא עובד איתם עד כמה שאני יודע שונה מאוד
M0TI
אגב, קניתי לפני תקופה קצרה מאמיר מגבר זהה לשלך,
ואילו מעופר שחורי, הזמנתי את ה'בלה לונה' של 'דובל' (כדי להתרגש :))
אבל הרמקולים עדיין לא הגיעו אליי כך שאין לי לע"ע תובנות לכתוב.
אהוד
הרמקולים שלך קשים להנעה, הם 4 אוהם ויורדים ל3 אהום, אתה צריך מגבר לפחות 100 ואט
שלך מהזכרון רק 35 ואט וצריך להיות מחובר למחברים במגבר ל4 אוהם ולא ל8 אוהם
אני לא הייתי מוותר על elac כל כך מהר.
אוהד11
תודה יוסי, אכן 35 אבל single end class a אז אם אני לא טועה אפשר להתייחס להספק כקצת גבוה יותר. אין שני מחברים במגבר רק אחד, זה הדגם החדש של ה s6 וכן, בגלל זה אני מחפש רמקולים יותר נצילים וקלים לדחיפה (ועל הדרך גם שירדו יותר נמוך, אם כי אני לא יודע אם המגבר יפיק את התדרים הנמוכים כמו שצריך, הוא מבוסס el 34), אני מניח שאפשר גם להחליף מגבר במקום את הרמקולים..
למגבר יש יציאה אחת 6 אוהם הוא לא מתאים לרמקולים שלך,למגבר שלך מתאים
רמקול 92db פלוס ועכבה מינימום 6 אוהם, למשל living voice.
תחליט מסביב למה אתה בונה את הסט אפ,
בהצלחה!
אוהד11
זה בדיוק מה שאמרתי לאמיר ארמה..וזה מה שהוא ענה "
המגבר הזה בנוי לעבוד עם כל סוגי העכבות ובטח לא רק ב 6 אום שזו הממוצע שלו , אולם מבצע זאת באופן אוטומטי בין 4-8 אום"
M0TI
אבל הרמקול שלך יורד ל- 3 אוהם.
אוהד11
כתוב בנתונים הטכניים של הרמקול שהוא מתאים למגברים בין 4 ל 8 אוהם
למגברי מנורות יש חסרון מובהק בעבודה עם רמקולים בעלי עכבה קיצונית ומנעד רחב של תנועה.
זה לא עניין של איכות המגבר. זו בעיה מובנת בהגברת מנורות.
עם זאת. יהיה קשה יותר, ויקר יותר למצוא מגבר עבור הרמקולים שלך מאשר רמקולים עבור המגבר שלך.
האופציות העומדות לרשותך הם רמקולים נצילים ויציבים. לאופרה יש כאלה, לווינג וויס אמור לשבת על המגבר שלך מעולה, כך גם ספנדור וטריאנגל.
הייתי מתחיל עם האופרה משום שזה הכי ״קל״ מבחינה לוגיסטית. ליבואן יש מגבר כמו שלך, מה שנותר הוא ללכת אליו ולשמוע שילובים. הייתי משלב בהאזנות גם את ה-7 Dali - Zensor שנמצא אצלו ביד שניה. רמקול נציל וטוב.
אוהד11
תודה רבה נמר, בדיוק רציתי לבקש שתתערב.
אני אפנה לאמיר כי דיברתי איתו על בעיית אי ההתאמה בעכבה מיד איך שקניתי את המגבר והוא אמר שהכל בסדר ואני חשבתי שלא וגם שמעתי שיש בעיה. אני בטוח שהוא יעזור לי לפתור את זה. המון תודה
haim sultan
ממליץ על: triangle quartet נצילות 92 db
אוהד11
תודה רבה חיים אני בהחלט חושב עליהם ובדקתי אבל לא ראיתי כרגע בשום מקום זוג שמוצע למכירה.
joda5
שלחתי לך בפרטי
koral926
שלום אוהד
יש לי מגבר כמו שלך מחובר לספנדור A9 .
אני מאד אוהב את התוצאה אם אתה עוניין להתרשם צור איתי קשר בפרטי.
אגב אל תתרשם מה- 35w המגבר הזה הוא סוס עבודה אמיתי ובעבר השוותי אותו ללא מעט מגברים.
