הקשבה ממחשב: רשמים של הדיוט
נוריאל
אני איש של מקורות "מסורתיים": הרבה שנים הייתי עם פטפון, ואחרי שמצאתי את עצמי תקוע עם מוזיקה לבתי אבות, עברתי לנגן תקליטורים. עד היום. כולל. מכל מקום, ניסיתי פעם אחת, לפני כמה וכמה חודשים, לשמוע ממחשב. עשיתי את רוב, אם לא את כל הטעויות האפשריות, והתוצאה נשמעה בהתאם. הרפיתי.
בכל אופן, לאחרונה שמעתי אצל חברים תוצאות בהחלט מרשימות עם מחשב, והחלטתי לנסות שוב. אני רוצה לשתף אתכם ברשמים שלי, בניסויים השונים, ובתוצאות שלהם. המומחים בכם, נא לגלות סבלנות. בעלי הסטרימרים המצוינים וכיו"ב, גלו גם אתם אורך רוח.
אז קודם כל שמתי בצד את הנגן שלי, והעמדתי יפה על המדף שלו ממיר נהדר של CEC, מדגם DA5 (ראו תמונה).
אחר כך הנחתי לידו מחשב שקניתי לא מזמן – HP Pavillion. ניקיתי אותו מכל מה שלא הכרחי, והתקנתי עליו את התכנה הנהדרת של AUDIRVANA.
כמו שאתם רואים בתמונה, למדתי שאסור לזלזל בהעמדה נכונה של המחשב, בדיוק כמו כל מכשיר אחר. העמדתי תחתיו משככים אקטיביים (מעולים!) של SOLID TECH, והכי חשוב – אחד בדיוק מתחת למאוורר. זה משיג שתי תוצאות: אחת, ספיגה יעילה של הוויברציות מהמחשב; שתיים, אוורור מצוין למחשב בזכות הרווח הגדול מהבסיס. ספייקים רגילים יכולים להשיג את התוצאה השנייה, אבל לא את הראשונה.
לצמצום הוויברציות חשוב שהמחשב יהיה סגור. יותר מדי פעמים ראיתי מערכות עם מחשבים פתוחים.
על כבל USB טוב אין מה להרחיב: הכרחי! בדיוק כמו כל כבל אחר במערכת, ואולי טיפה יותר. שם נמצא ההבדל בין לשמוע רע לטוב. הכבל שלי הוא של ACOUSTIC REVIVE – הכי טוב לטעמי שמצאתי בגבולות המחיר שהרשיתי לעצמי.
נעבור לראוטר. אז מצאתי שכדי לקבל את התוצאות הכי טובות חובה שהמחשב יהיה מחובר ישירות לראוטר. ולא סתם מחובר, אלא בכבל טוב. מפליא כמה השפעה יש לכבל הזה על התוצאה הכללית. שוב, גם כאן חיברתי כבל של ACOUSTIC REVIVE – חברה מצוינת, גם אם די גזלנית. 1600 ג'ובות על כבל LAN! טירוף, אבל נפלא. עם הכבל הזה הצליל הופך להיות מלא, חלק כמו מים על הגב, קוהרנטי, ממוקד, ועם במה תפלצתית.
קפיצה נאה בתוצאה, ולשם שינוי זולה, קיבלתי כשהחלפתי את הכבל מהקיר אל הראוטר מ-CAT5 ל-CAT6. אמנם הכבילה הפנימית בבית היא CAT6, אבל הזמנתי כבל CAT7 לא יקר, וכנראה איכותי, כדי להחליף את הכבל הזול הקיים. מעניין מה תהיה התוצאה.
עניין נוסף: חשוב שבזמן ההאזנה המחשב יעבוד על הסוללה שלו. ההבדל בין עבודה עם הסוללה לבין חיבור לחשמל הוא משמעותי מאוד.
לפני שאסכם את הרשמים, אעבור לעניין התוכן. בדקתי את קובוז ואת טידל. קובוז טוב יותר לטעמי מכל הבחינות: מוזיקלית, מבחר, והגשה. אז נשארתי רק עם קובוז. בכל אופן, אני ממעט מאוד לשמוע בסטרימינג: אני מוצא שהוא מתאים אולי למוזיקת רקע (למי ששומע ככה מוזיקה. לא אני.), ולבדיקת ביצועים שונים או חומר לא מוכר. אבל לשמיעה רצינית (ובשביל זה אנחנו משקיעים כל כך במערכות שלנו), הקובץ במחשב עושה את העבודה הכי טובה. ובפער ניכר.
אז יחד עם כל בדיקות הציוד התחלתי לחקור את נושא הריפינג. בדקתי כל מיני תכנות ריפינג, ומצאתי שהטובה ביותר היא של dbpoweramp, והיא גם די זולה, ולאחרונה עברה עדכון משמעותי.
בעבודת פרך ניסיתי את כל (!) הפורמטים שאתם רואים בתמונה, ומצאתי שהפורמט הכי משכנע, ובצורה ברורה, הוא של WAVE. ב-WAVE עצמו ניסיתי את כל הדגימות האפשריות (ראו תמונות), ומצאתי ש-as source עושה את העבודה הכי טובה.
אה, כן, וחשוב שהריפר שלכם יהיה מאוזן פלס, ולא מחובר לחשמל...
אני מקווה שהניסויים שלי יחסכו לכם הרבה זמן וקללות.
טוב, אז מה הסיכום? פשוט למדי: בחיי שהתוצאה משכנעת, ובמקרים של קובץ hi-res טוב, די מעוררת הרהורים.
    KB 127.7 · צפיות: 650
    KB 131 · צפיות: 187
    KB 90.4 · צפיות: 196
    KB 72.9 · צפיות: 182
    KB 148.1 · צפיות: 184
    KB 72.9 · צפיות: 175
    KB 175.6 · צפיות: 178
תתחדש :)
אבל לקחת לפטופ זה לא בקונסנסוס מכמה סיבות
- ביצועיים לא יציבים אלא אם כן אתה משנה פרמטרים של מעבד וצריכת אנרגיה
- סביבה דחוסה ורועשת חשמלית
- סביבה אקוסטית רועשת (מאוורר)
למה מחשב ולא סטרימר?
אתה ממש לא הדיוט.
הגעת לתובנות נכונות מבחינתי מהר מאוד.
לדעתי גם הכבל מהקיר לראוטר הוא מאוד חשוב, וכדאי לבדוק מספר כבלים .
tzachi
מעניין מה יהיה ההבדל בין עבודה עם הבטרייה לספק לינארי עם ניתן בכלל לחבר.
ודבר נוסף שמהנסיון שלי קריטי זה הרקלוקר רבפר רג'נרטור על היציאה מהמחשב לממיר.
יש שיגידו הפרדה גלוונית אבל לי אין עדיין נסיון עם זה.
972lior
במקום לחבר כבל לקיר ואז עוד כבל בקיר עד הראוטר, ביטלתי את שקע הרשת בקיר וכך כבל ה cat7 מגיע ישירות מהראוטר דרך הקיר ועד הסטרימר.
נוריאל
תתחדש :)
אני מאמין שאתה צודק, אבל ביקשתי בבירור מהמומחים לגלות סבלנות...
בכל אופן, התוצאות שאני משיג מהלפטופ מרשימות למדי, ומספקות אותי כרגע.
סביר להניח שבהמשך אבדוק אפשרויות אחרות, אם אשתכנע שהן יותר טובות.
נוריאל
מודה שאני לא מבין על מה אתה מדבר.
בכל מקרה, אם מדברים על היציאה מהמחשב לממיר, כדאי לציין שחיברתי שם פילטר של Acoustic Revive - חיסל את הדינמיקה והפך את הצליל לסוכרייה. חיברתי גם את ה- audioquest jitterbug: צליל זול ובסים מנופחים. אם כן, יש מקום להניח שלא רצוי להוסיף שם "משפרים" למיניהם.
tzachi
המכשירים שצינתי נמצאים היום בכל ממיר או סטרימר ברמה גבוהה שמכבד את עצמו.
הרג'נרטור לוקח את המתח 5v שרץ על USB ומיצר אותו מחדש בצורה יותר מיוצבת ונקייה.
הרקלוקר רבפר לוקחים את הסיגנל לתוך בפר ובונים אותו מחדש ללא הג'יטר עם שעון מדוייק יותר.
בקיצור המכשירים מסירים את הדברים הלא טובים שהמחשב שלא תוכנן לאודיו מכניס לסיגנל.
מכווה שעזרתי
haim sultan
אם אתה שבע רצון ממה שאתה שומע כרגע, אל תבצע שום שינויי, תלמד לשמוע את מה שיש, בעוד חודשיים אולי קצת יותר, אתה לבד תבין היכן ומה ניתן לשפר.
בכל מקרה, רכשת לך רכיבים לא רעים כלל, איתם תוכל בהחלט להנות עד בא הזמן.
תתחדש ותהנה(ורד)
gandalftw
התכנה שבחרת מצוינת אם לך זה טוב, זה מה שחשוב
אני בעד מחשב קטן מאשר מחשב נייד
dtshd
כבלים יקרים למחשב והראוטר - מיותר להחריד.
תתחדש בכל אופן.
נוריאל
תתחדש בכל אופן.
תודה על התגובה.
כל דבר יקר באודיו, ואם זה מתאים לי או לא, הוא ענייני הפרטי.
לגבי הראוטר, למה "מיותר להחריד"?
רונן
"משככים אקטיביים" - שאלה : גם למקור ממחשב יש צורך במשככים ?
( ללא התייחסות אם צריך בכלל משככים , אבל זה ויכוח אינסופי נפרד )
אם זה משפר את ההאזנה אצלך אז תשתמש ואם לא אז חבל על הכסף...
נוריאל
למה ויכוח? שים משככים כאלה - או כל משכך ו/או מבודד טוב - מתחת לציוד שלך (כן, כולל המחשב), ומובטח לך שאוזניך יגאלו אותך מייד מהוויכוחים.
למה אין משכך ומחזיק לכבל usb?
למה דווקא את הלפטופ הזה ?
האם עשית השוואה בין שקעי הusb השונים של הלפטופ? אולי יש אחד יותר טוב?
איך אתה מבטל את הצטברות החשמל הסטטי מהשטיח אל הלפטופ?
האם המאוורר של המחשב לא מרעיש ?
איזה דיסק קשיח יש לו?
ביטלת את חיבורי הwifi והבלוטות?
איזו מערכת הפעלה רצה עליו?
תגיד לי איך נמר הסכים שאתה תהיה"כתב אתר" עם דעות יותר "קיצוניות" משלי ?
ולמה אני נמצא כאן תמיד על תנאי ו"בחרדת כתיבה" תמידית ? :)
