המעבר לUSB ,פחדתי ,אבל עבר בשלום עם קצת שיפורים.
סוף סוף שמו לי ב EMM אפשרות לחבר כבל USB באחורי המכשיר ,דרך המחבר הזה עוברות כל הפונקציות החדשות של DSD למשל ,
לאחר מלחמה ארוכה עם המחשב להתקנת הדריבר הנכון ,מנגן הממיר יופי ,רק מה ? אני מרגיש שכבלי ה USB שלי ( הארוכים) נשמעים כמו הפרצוף שלי יחסית לשיטה שהייתי מחובר קודם עם FW ,ממיר של "וויס" וכבל AES לממיר , השיטה ההיא עבדה מצויין וחשבתי שהיא אולטימטיבית , כולם אומרים שUSB לא מתאים לאודיו ,והנה אני מתחבר ונשמע לי חלוד ,החלטתי לבדוק ,אולי זה בגלל היו אס בי של המדפסת שאיתו מגיע לממיר ( יש לי ווירוורלד כסף של מטר ,לא מגיע ),לוויתי איזה "אטלס" משושו ,עדיין מאפען למדי ,
פתאום נזכרתי שלשחורי יש IFI מיוחד עם ספק כוח ,איזה טכנולוגיה של AMR אנערף ,קפצתי לעופר וחיברתי היו אס בי המצוחלל ,ופתאום נפתחו ארובות השמיים (לטעמי, המוטל בספק),הצליל חלק ,הרמוני ,והעיקר נעלמה לי הדיגיטליות המעצבנת ,לIFI הזה יש ספק כוח מיוחד עם מלא סופרלטיבים באתר שלהם ,אבל אני פתאום נזכרתי שיש לי ספק מתאים של תדי פרדו ,יאללה ,החלפתי ודחפתי הספק של תדי לIFI הנהדר (מגיע חלק אלקטרוני שאליו מחברים ספק ,וכבל כפול ראשים ) והנה הספק של תדי משדרג בהמון את הספק הסופרלטיבי של IFI ,עכשיו המצב הוא שאני שומע יותר טוב עם הUSB מאשר עם השיטה הקודמת של FW\AES ,וגם למדתי שלמרות שהכבלים הללו מעבירים סיגנל דיגיטלי בקצב מסחרר ,עדיין יש משמעות אדירה לבטל את ה5V המעופשים שהמחשב מחדיר לכבל ,לסיום השידרוג ,קיבלתי מתנה מחברי מיכאל איזה פלאג קטן אנטיגיטר של אודיוקווסט שמלטש התוצאה ,נכון עולה מלא כסף כל השטויות שלי (על ה-ז שלי),אבל המחשב שלי נשמע עכשיו חלום ,והרי אני שומע בעיקר ממנו ,אין לי אנלוג וגם קצת דיסקים שנשמעים בכלל טוב עם הטרנספורט החדש (גם אותו שידרגתי ).
stereophile
:בעד:
בדיוק אתמול הסתכלתי על זה:
http://uptoneaudio.com/products/usb-regen
אמור לעשות אותו דבר כמו ה ifi והאנטיגיטר של אודיוקווסט ביחד.
בעצם משביח הצליל מה usb (ע"י שימוש בסוג של Hub + ריקלוקינג).
את ה 5V מזמן ניתקתי, אצלי ה DAC לא צריך אותו בכלל כדי לעבוד, במקרים שכן צריך, עדיף לנתק או לספק מתח חלופי כמה שיותר קרוב לכניסת ה USB בדאק (כדי למנוע שוב מרעש ה 5V להתלבש על ה DATA)
תהנה!
zariel
כרגיל,תמיד מפתיע לטובה,
נראה לי שלאט לאט השימוש בדיסקים,
הולך ונעלם,
חן חן תתרווח ותהנה.
M0TI
מעניין אם טכנולוגיית ההפרדה הזו מובנית בתוך הממיר של AMR .
מסקנה: יישום הכניסת USB שלהם טוב יותר מיישום כניסת ה- SPDIF שלהם?
אם אני מבין נכון, חיברת את ה- INT202 של WEISS לכניסת ה- SPDIF של ה- EMM, נכון?
כן! אבל הUSB החדש הרבה יותר טוב להפתעתי , במיוחד במימדיות של הצליל ,לאו דווקא בטונליות ,האמת בעיני השינוי דרמטי.
מגניב. אשרינו שהגענו ליום שכניסת USB של ממיר מודרני טובה יותר מכניסת FIREWIRE של מכשיר רציני שמיועד לעבוד קודם כל עם מחשב. אז אפשר להשיל את תסביכי ה- USB ולהרגיש חופשי לחפש ממירים חדשים שאין להם FW.
תתחדש, "כפרה".
לא חושב להחליף לAMR ,זה בכלל עניין של המחשב ולא של הממיר ,כלומר החשמל של המחשב עובר בכבל וזה לא טוב.
זה לא בדיוק זה - מכשירים של EMM הם כולם עובדים על DSD כפול בפנים, שזה כ-5.6MHz.
כל סיגנל שנכנס בפנים עובר המרה ל-DSD
עם הסטאפ הקודם, התבצעה המרה כפולה (מ-DSD ל-PCM וחזרה ל-DSD במכשיר) עבור חלק מן הפורמטים כיוון שהוויס הזה לא תמך בהעברה של DSD נייטיב
עכשיו מזריקים את הקובץ המקורי "ישירות למוח" של המכשיר
אכן אחד השינויים דרמטיים - הרבה יותר נקי, יותר מדויק, יותר במה, יותר דינמני.
אז זה אומר שהיתרון הוא הכי גדול בקבצי DSD? מה לגבי PCM?
זכרונות שלי הם מול המכשיר לפני השדרוג - XDS1 V1, כלומר ההשואה שלי לא תהיה תקינה, כי ב-V2 הוחלף כמעט הכל.
stereophile
בנוסף להמרה הזו, היתה גם המרה מ FW ל SPDIF ומשם ל i2s.
עכשיו עובר מ USB ל i2s בלבד
ni-ro
אלדר שמח שאתה נהנה,
בכל מקרה לאוזנאי (ובמערכת שלי) ה usb נשמע טוב יותר מכל חיבור שניסיתי. כמו כן, ניגון קבצי dsf i dff מנוגנים רק כך בביט פרפקט.
שבת שלום
