המנורות המקוריות של היוניקו סקונדו ?
igall
משהו יכול להמליץ על מנורות חליפיות להמנורות המקוריות של היוניקו סקונדו ?
Sol
חפש אם כי הן דיי נדירות:
mullard ,Siemens
Long Gray Plate
יש גם telefunken,אם כי לטעמי האישי הן מפיקות צליל עגלגל מידי.
טלפונקן לא עגלגל !
motorica
mullard שילוב טוב במגבר הזה
6733891
ממליץ לנסות mullard 12ax7
igall
ההצעה הראשונה הזולה הינה של מנורה חדשה לא נוס שמיוצרת ברוסיה עם גוון סאונד דומה אך לא זהה למנורות ה נוס משנות ה 60
שיוצרו באנגליה.
hornless
באופן אישי לא מת על מולארד. מעדיף אמריקאיות כמו RCA או G.E וגם טלפונקן. אם מחפשים צליל מדויק יותר, אז טונגסרם וברימר הן המועדפות עלי. בהנחה שאנו מדברים על ECC83/12AX7.
Sol
לא זו לא הגזמה במחיר.
1.זה מפעל חדש שממוקם ברוסיה אם אינני טועה,שפועל תחת השם של מולארד(לא מומלץ)
2. שופופרות אמריקיאיות(טוב)
3.אם כבר מולארד הייתי הולך על אלה:
http://www.ebay.com/itm/3-Mullard-E...871827?hash=item1a07509753:g:jowAAOSwU~FWDCCt
עניין של טעם אישי.
igall
Sol
בכוונה מדויקות (זה מה שאני אוהב) זו הכוונה ?
http://www.ebay.co.uk/itm/NOS-RCA-1...324005?hash=item35dca8e965:g:UngAAOxy7nNTTGmX
ושאלה נוספת האם יש צורך בכיול לאחר החלפה או בגלל שהמנורות הם הגברת הפרה לא צריך
והאם מומלץ לרכוש זוג מותאם או אין בעיה ברכישת בודדים ?
אינני יודע בדיוק איך המגבר והפרה שלך בנויים.
אם ישנן זוגות של שפופרות,תמיד כדאי מתואמות.
בגלל הסכום הגבוה,המלצתי שתתחיל בפרה,ותראה מה התוצאה.
סיכוי רב שזה יספק אותך.
(לא חושב שצריך כיול)
igall
המגבר הוא היברידי ויש רק 2 מנורות של הפרה UNICO SECONDO
Sol
אם כך
חפש שתי שפופרות מתואמות.
מאמין שתחוש מיד בהבדל.
אין שום צורך בכיול.
(חשוב לבדוק שאכן מדובר ב-ECC83/12AX7)
igall
ת"כלס הלכתי לאיבוד יש כל הרבה דגמים מכל הרבה חברות NOS או רגילות ,יש לקדם מגברים ,יש למגברי גיטרה יש אפשרות למישהו עם סבלנות לעשות קצת סדר בנושא מנורות ולהאיר את עיניי הסומים
TakeOne
שפופרות זה עולם שלם, ובדומה לראשי פטיפון, אי אפשר בד"כ לשמוע לפני קנייה. בעיה. חייבים לקחת קצת סיכונים, אבל אפשר לצמצם אותם משמעותית.
במקומך הייתי מנסה אחת מהשלוש:
1. בדוק מול היבואן (אמיר ארמה) האם יש לו משהו להדגמה אצלו, על אותו המגבר או שתביא את המגבר שלך אליו.
2. בדוק כאן אם יש איזה צדיק שיש לו ומוכן להשאיל לך, או לחילופין לך למישהו שיש לו מגבר דומה ושפופרות שונות ותאזין אצלו. אולי תבוא אפילו עם המגבר שלך להשוואות.
3. לך על "עיוור" על בסיס המלצות של חברים בפורומים. כנס גם לפורומים בחו"ל. קרא כיצד כל אחד מאפיין את השפופרות שבחר.
בהצלחה.
Sol
קבל מדריך אלמנטרי:
(קרא עד הסוף)
http://www.audiotubes.com/12ax7.htm
igall
SOL אתר מעולה תודה !
Sol
יגאל
בציוד האנלוגי שלי הרכבתי Siemens.
New Old Stock in industrial supply boxes, some labeled for Haltron or Sonotron. This is a very low noise, seldom seen longplate Siemens 12AX7, made with the old-style Siemens German precision. These have the ultra wide bandwidth of the Telefunken ECC803S, with nearly identical sonics, which are refined, smooth and accurate. All have the early Siemens-Halske factory mark, and all feature long narrow ribbed plates and small halo getters. Compare the price to the more expensive and equally rare Telefunken! Longplate Siemens tubes are actually rarer than the Telefunken ECC803S and sound better, I believe. SINGLES ARE $150.00 EACH. Carefully matched, a very rare chance to grab a matched pair of these superb vintage tubes. "
הכל המריא לשמיים ;)
הלואי שתמצא
joda5
יגאל
הכל המריא לשמיים ;)
הלואי שתמצא
פינחס אם יהיה לך כאילו גם אני ברשימה ;)
