היי.צריך עזרה בבחירת רמקולים רצפתיים
Ezra799
מתלבט בין 2 סוגי רמקולים .
הראשון הוא MONITOR AUDIO MR300
System Format
21/2 Way
Nominal Impedance
8 ohms
Recommended Amplifier Requirements
40 – 150 W
Crossover Frequency
LF: 700 Hz
MF/HF: 3.3 kHz
Frequency Response
35 Hz – 30 kHz
Maximum SPL
115 dBA
Sensitivity (1W@1M)
90 dB
Power Handling (RMS)
150 W
Drive Unit Complement
2 x 61/2" MMP II bass
1 x 61/2" MMP II bass mid-range
1 x 25 mm black C-CAM tweeter
הרמקול השני :
dali zensor 5
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 43 - 26,500
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 88.0
Nominal Impedance [ohms] 6
Maximum SPL [dB] 108
Recommended Amplifier Power [W] 30 - 150
Crossover Frequency [Hz] 2,400 Hz
High frequency driver, Quantity 1 x 25 mm
High frequency driver, Diaphragm type Soft Textile Dome
Low frequency driver, Quantity 2 x 5.25"
Low frequency driver, Diaphragm type Wood Fibre Cone
Enclosure type Bass Reflex
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 44.0
Connection Input Single Wire
Magnetic Shielding No
Recommended Placement
יש לי רסיבר דנון מדגם AVR-X540BT
70 W + 70 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.08 % T.H.D.)
90 W + 90 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)
Center:
Surround:
Output connectors:
6 – 16 Ω/ohms
Analog
Input sensitivity/Input impedance:
200 mV/47 kΩ/kohms
Frequency response:
10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (Direct mode)
S/N:
98 dB (IHF–A weighted, Direct mode)
השמיעה שלי בעיקר מוזיקה אלקטרונית.אשמח לתשובות.תודה.
    KB 121.5 · צפיות: 203
    KB 222.7 · צפיות: 166
עמית
דאלי,מדוייקים צליל מעולה.
מוניטור משעממים וכלל לא מיועדים למוסיקה
אלקטרונית או רוק תובעני.
Ezra799
אז לאיזה סגנונות מוסיקה מיועדים המוניטור?(דווקא הם נראים יותר מרשימים מהדאלי .יותר עם נוכחות הכוונה).
ועוד שאלה-האם הרסיבר שלי חלש מדי לרמקולים ?
מה התקציב הכלל? האם מדובר ברמקול חדש או יד2?
האם יצאה לך לשמוע אותם זה ליד זה עם מוסיקה שאתה שומע?
למה דווקא זוג הזה?
יש לא מעט רמקולים מעולים.
אם אתה אוהב אלקטרוני ורוק - בחום (ומניסיון) ממליץ על פוקאל אלקטרה 1038be- לצערי יותר לא מיוצר אך יש אחד בלוח ותוכל לזכות כאן במה שהוא חבל״ז:)
יש רמקול פוקאל בופרה - יותר יקרים אבל שווה כול פרוטה.
אני כבר לא מגבר כל שאר חברות של רמקולים שיכולים לתת לך מענה מצויין לדרישותך.
מציעה לא למהר מהתלהבות ראשונית.
ואגב - בין השניים היתי הולך על דאלי.
Ezra799
התקציב הוא עד שלוש אלפים שח.המוניטור חדשים (מחנות מתצוגה הם במצב מצויין )הדאלי יד שנייה.
ולמה דווקא הזוג הזה ?כי זה התקציב לערך .יש המון רמקולים ביד2 אבל לא מצאתי משהו במצב טוב כולם לא נראים טוב גם מבחינה קוסמטית ובטח עברו הרבה מלחמות על הדרך..
אני מחפש בעיקר רמקולים בצבע לבן עם גריל אפור שיתאים לעיצוב הסלון.(הדאלי הוא לבן התמונה לקוחה מהרשת רק לצורך הדגמה).רמקולים אחרים בצבעים אחרים אפילו שיהיו יותר טובים מבחינה מוזיקלית פשוט לא קורץ אליי..(מבחינת עיצוב הסלון ,קרמיקה,ספה,ארונית טלויזיה,המזנון וכו׳)
ולא ,לא יצא לי לשמוע אף רמקול מהם.
איפה נפלת, יאכלו אותך חי, רמקול פחות מ 10K דולאר לא ידברו איתך פה, תברח כל עוד נפשך בך.
אגב, מבין ה 2 לך על המוניטור, דאלי ואלקטרוני לא יילך בייחד.
בהצלחה.
חחחח לא יוכלו לא יוכלו:)
אבל אם לא שמעתה את אף אחד מהם - זה בעיה שיכולה להפוך לאחזבה וחבל. לא מזנה מה התקציב - הכסף הוא שלך ועבדתה בשבילם- אל תפרם מהם בקלות!
ועוד המלצה וגם מניסיון - אם כבר בתחום - אולי עדיף לחקות מעט ולהוסיף לתקציבך, לא אומר 10k $:) אבל לזהה בשקלים מאמין תןכל להגיע וכאן יכול להיפתח לך מגוון יותר רחב ומהנה.
Ezra799
בהצלחה.
עד כדי כך ? מה הכוונה לא ידברו איתי ?הרמקולים האלה עד כדי כך גרועים?אני מבין שהם בטח ברמת כניסה ..אבל עדיין זה חברות מובילות לפי מה שהבנתי..
Ezra799
עדכון-המוכר בחנות אמר לי כרגע שהמוניטור יתאימו בול למה שאני מחפש ..מבחינת המוסיקה שאני שומע.אשמח לעוד תגובות לפני החלטה סופית שלי היום.
עמית
תבדוק ותשמע,לא לקנות על סמך
המלצה,שום רמקול!!
בקשר שיאכלו אותך חי,יש משהו במשפט הזה.
"אודיופילים" לא מתייחסים לציוד בעלות של
4 ספרות,אם הם לא רואים ציוד במחיר של מכונית
הם לא מתייחסים.
ככה זה ששומעים עם העיניים.
Ezra799
אוקיי.אסע לחנות למרות שזה די רחוק בשבילי (חיפה)(מטעמי עצלנות).אקח הרסיבר שלי ונשמע את המוניטור.
OzKol
שלום עזרא,
אנשי מכירות יספרו לך אלף ואחד סיפורים, זו המיומנות שלהם והמקצוע שלהם וגם יש להם טעם אישי שהוא כנראה שונה משלך ומשל אחרים. ולכן לא הייתי מסתמך רק על מה שהמוכר אמר וגם לא על מה שחבר פורום כזה או אחר ומכובד ככול שיהיה ממליץ לך.
אני מציע לך, ללכת ולשמוע את הרמקולים בעצמך, נכון שזה מצריך מאמץ וזמן, וגם לא תמיד הבחינה רלוונטית כי גם הבדלי החדר משפיעים מאוד (כל עוד הם לא נמצאים באותו החדר), אבל זו הדרך היחידה מבחינתך לדעת לאיזה צליל מבין הרמקולים הללו אתה יותר מתחבר.
שיהיה בהצלחה והאזנה ערבה.
גדי בן עזרא
המגבר והרמקולים לא באותה ליגה .חבל להוציא סכום על רמקולים.
Ezra799
שלום עזרא,
עידכון -נסעתי עם הרסיבר שלי ושמעתי כול מיני סוגי רמקולים -בסוף הם צדקו המוניטור קלע בול לטעמי בסאונד(בתקציב שלי כמובן-לא גלשנו לסכומי עתק)המוניטור בדיוק מה שחיפשתי.הזמנתי את הרמקולים מחר זה יהיה אצלי בלי נדר.
תתחדש ים ככה!!אתה זריז:)
