האם לקנות את האולימפוס XZ1
natig
או את הפנסוניק LX5?
אני יודע שלאולימפוס יש נתונים יותר טובים, אבל אני שמעתי שפנסוניק חברה הרבה יותר אמינה...
תודה רבה!
גם האלימפוס חברה מעולה ואמינה ושזה לא יהיה השיקול לרכישת המצלמה.
כמו כן אפשרויות נוספות לבחירה יכולות להיות מבית קנון כמו G12 או S95
natig
אני לא רוצה מצלמה לא אמינה שתעשה בעיות אחרי קצת זמן
למה שתעשה בעיות? האם יש לך מידע ספציפי?
natig
המחירים של כל מצלמות אולימפוס מתרסקים אחרי חודשיים בשוק. שזה אומר הרבה.קנון למשל יכולה למכור מצלמה קומפקטית סאותו מחיר למשך חצי שנה שנהאבל הבנתי שיש לאולמפוס גרעיניות באיזו גבוה
לא יודע לגבי המחירים, בענין ביצועים, פורסמה על המצלמה הזו כתבה באתר, אתה מוזמן לקרוא.
natig
קראתי ומאוד נהנתי. עכשיו אני שוקל אותה ברצינות בזכות הכתבה.הווידאו שלה הוא בפורמט מוכר או מרגיז כמו הפנסוניק??
לא יודע מאיפה זה.
לי יש מצלמות של אוליפוס שנים.
אחת לא התקלקלה.
יש לי PEN בת 40 שנה בערך, עובדת כמו גדולה
יש לי MEU אנלוגית גם כן בת 15 שנה, עובדת כמו גדולה.
יש לי FE-230 בת 4 , עובדת כמו גדולה.
natig
לא יודע מאיפה זה.
אחת לא התקלקלה.
שזה בהחלט מרשים מאוד...
ולגבי האולימפוס XZ1
היית שם אותה (דגם זה ספציפית) כחלופה ראש בראש עם הפנסוניק שציינתי? (LX5ׂׂ)
אני לא מבין מה הבעיה?
לא יכול לעשות את ההשוואה.
אני חושב שפשוט צריך ללכת לחנות וזהו.
אני ממליץ על שתיהן כי לא עשיתי לבד השוואה.
אבל אני רק דיברתי על האמינות של אולימפוס.
natig
יש מצב להשוואה בינהם בתמונות ליליות עם אסא גבוה?
מצאתי רק השוואות באור יום.
המקום הטוב ביותר לעשות השוואה בין תמונות של מצלמות שנוות הוא:
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
יש לבחור את המצלמות להשוואה ואז תמונות פנים או חוץ ISO שרוצים
אני ממליץ לך לבדוק גם את קנון G12 - למרות שלדעתי האולימפוס מדהימה
שלום לכולם,
לאחרונה רכשתי מצלמת אולימפוס XZ1 עם תפריט של אלודה, שלמתי כ- 2,000, עם כרטיס 16 מ"ב ונרתיק. המצלמה מצויינת ומציאה צילומים טובים מאוד, תקרא את הכתבה של אלי כרמי.
http://www.dtown.co.il/articles/1673.html
natig
תודה רבה רבה חברים, החלטתי לקנות את הפנסוניק LX5, (בגלל באיזו הגבוה והעדשה)
אני מאוד מעריך את ההתייחסות שלכם!
תתחדש זו מצלמה טובה.
natig
אני רוצה להראות לכם כמה תמונות לדוגמא שצילמתי בפנסוניק, איך/ איפה עושים את זה?
אתה יכול לעלות תמונות עם איקון השלישי משמאל בהודעה חדשה (אה החמישי משמאול המצב מתקדם)
אשמח לראת תמונות
natig
בבקשה...
התמונה הזו היא גרגרי חומוס בתוך כלי זכוכית.
התמונה השניה צולמה ע''י פילטר חביב המדמה סרט פילם באיכות גרועה...
עוד לא היה לי זמן להשקיע בתמונות כמו שצריך.
ועוד דבר: יש בתפריט המצלמה מצב שנקרא I.RESOLUTION מישהו יודע מה זה?
    KB 163.6 · צפיות: 437
    KB 140.6 · צפיות: 414
LUMIX's new Intelligent Resolution Technology automatically identifies parts with outlines,
detailed texture areas and soft gradation areas,
and optimizes the edge emphasis on the outlines and detailed texture areas while using
the Venus Engine noise reduction process to make the soft gradation areas smoother
מה שזה אומר בקיצור חידוד הגבולות וריכוך אזורים אחרים, כמו גם ניקוי רעשים בתמונה - אם זה נשמע יותר מידי טוב להיות אמיתי, אז התגובות ברשת לא תמיד מתלהבות מזה. אבל יכול להיות שעבור צלם מתחיל זה יהיה שימושי
אני אישית מעדיף לעשות זאת עם תוכנות חיצוניות כמו lightroom 3, היות והיכולת שליוטה הרבה יותר חזקה וגם שינויים שנעשו בזמן הצילון נשמרים לתמונה ואין אפשרות לבטל זאת לאחר מכן - כמובן שאם מצלמים ב RAW אז המצב שונה.
