ג׳וקים
שוני
לפני 4 חודשים קניתי קדם מגבר ״ מפלצת איכות״
חיברתי למערכת נשמע מליון דולר.
זהו הגעתי לנחלה, רק מוזיקה עכשיו.
פתאום היום בא לי ג׳וק לבדוק כבל דגיטלי 10 k $.
יש איזשהוא תרסיס נגד ג׳וקים כאלה ? , מה עוד שגם נגמר הכסף.
אין תרופה ואין תרסיס.
הג׳וקים האלה חיים בתוך המוח שלנו כחלק ממנו. בעצם הם המוח שלנו. הסרתם תעשה אותנו זומבים.
תתחדש על הקדמגבר. איזה קנית בכלל?
חה חה חה לך תיקנה בסכום הזה פט נורמאלי ,אחלה k300 יחסל לך כל ג'וק דיגיטאלי....:שתוי:
יכול להיות שאם לא תבדוק, תישאר, אולי להרבה מאוד זמן, עם התחושה של מי-יודע-מה הפסדת.
אם כן תבדוק, ייתכן שייתברר לך ש:
  • זה לא "עושה לך את זה", ואז תוכל לשכוח מזה ללא התחושה של מי-יודע-מה הפסדת
  • זה מאוד "עושה לך את זה", ואז זה באמת יהייה שווה עבורך את הכסף
  • או כל אפשרות באמצע, שתוכל לשקול אותה מול המציאות, לא מול הפחד מהתחושה של מי-יודע-מה הפסדת
כך שייכול להיות שדווקא לבדוק זה הדבר ההגיוני לעשות, אלא אם אתה לא נותן לעצמך את הקרדיט שתוכל לשמוע ולא להתפתות לקנות אם יתברר לך שזה לא-מי-יודע-מה.
ואשר לכסף -- זו כנראה רק שאלה האם זו ההשקעה המיטבית מבחינת העדיפויות שלך.
אני מעריך שקניית כבל אינה אלטרנטיבה שעומדת מול קניית אוכל.
שוני
בארץ אין למצוא כבלים כאלה לכן אני אקח את הכבל שלי למינכן
ואעשה מבחן במגרש הביתי שלהם כדי להימנע מטעויות יקרות.
חומוס
אין לך סיכוי במאבקך הצודק.
שוני
זה מה שאמרו לבן גוריון, סע לשדה בוקר ותראה איזו בנייה לתפארת באזור.
YB-7
מה לעשות שאנו חיים בתחושה של מחסור ופיספוס מתמיד.
התחביב הזה הוא רק שסתום בטחון, כזה שנועד לאפשר את המרדף אחרי ה-"עוד קצת מהחיים"
העניין הוא שהתחושה הזאת מוזנת לנו דרך האוכל, השתייה, והאוויר שאנו נושמים.
נסו לגדל את המזון שלכם בעצמכם ותראו איך רוב השיגעונות ייעלמו...:)
אתה צודק ואני מקווה שתשיג אותו שם במחיר הריאלי שלו.
SONYES
הגוק אצלי מתחיל להתעורר גם מה יהיה ????
katzofe
הגו'קים האלה כפי שאתה מתאר דומים מאד לאובססיה (OCD)
זה לא יפתר ברמת רכישה של כבל כזה או אחר יקר ככל שיהיה
שווה לתת על כך את הדעת..
בברכת רפואה שלמה
הפסיכיאטר המדופלם שלנו הגיע!!!
קבלו אותו בתשואות!!! :)
ישששששששששששששששששששששששש!!!! :כל-הכבוד::כל-הכבוד::כל-הכבוד:
שוני
בחייאת Katz off
תן עוד הדרן
בעז
פוסט מעניין שכתב בחוכמה מישהו פעם בפורום שכן.
"פעם החתימה שלי היתה "מוסיקה צריכה להיות העיקר והמערכת אמורה לשרת את המטרה הנ"ל" אני כבר לא זוכר את המלל בדיוק אך העיקרון דומה. אחרי כמעט שני עשורים בהם אני אודיופיל היתכן ואני איני יכול לממש את המטרה ?
בשנים האחרונות בינהם היותי אחראי על התחום הדו ערוצי באתר הכחול והן בתקופה האחרונה בהיותי עוסק בתחום נקלעתי לסיטואציה שבעבר לא הבנתי אותה אם כי ידעתי על קיומה. ככל שכמויות הציוד עברו לי ביידים וככלל שהאזנתי לסטים רבים יותר הפסקתי להאזין למוסיקה כפי שנהגתי להאזין בעבר. יותר ויותר האזנתי לכבל , למגבר , לפרה , ולמחשב.
בעצם היכולת להאזנה השתנתה , כל הזמן המוח מבצע מבחנים וכל הזמן הפרמטרים הופכים להיות טכניים .
כאן התוצאה עם מייד עשיר אך ללא גוף , כאן הבאס לא הדוק , אין מספיק רזולוציה ושם התחום העליון נשמע כמו מסור,וכאן הכל מדהים רק שהוא לא מוסיקלי. אני נתקל בחברה שמשקיעים אין סוף זמן כסף ומשאבים בלמקסם את התוצאה , האם הם באמת מגיעים לשם ? המרדף פתאום הופך להיות מרדף של קופסאות וקרשים. תמיד עולה השאלה על החוט הדק שבין אודיופיליה לציודופילה ... ובכלל יתכן שהפכתי להיות ציודופיל. הריגוש במקום להיות מדיסק חדש הפך להיות ריגוש מקופסה חדשה. כך או כך הריגוש נעלם מהר מאוד ... האוזן מתרגלת לשינוי ומחפשים את הרכיב הבא. בדיוק כמו צריכה של סמים ... מתחילים בקלים אחר כך ההשפעה שלהם כבר אינה חזקה מספיק וממשיכים הלאה. במיקרה של סמים התוצאה היא ברורה בסוף מתים מזה. אולי גם כאן, אולי המצב דומה ... פשוט חווית האזנה מתה לה. אני לא יודע כמה מהחברים מוכנים להודות בשינוי שהם עברו, אני מניח שקשה מאוד להודות שעברנו כזאת טרנפורמציה. פעם הסתכלתי בציודופילים עם חיוך גדול מאוד על הפנים , וחשבתי לעצמי ... איזה יופי שאני לא שם. בחיים לא תארתי לעצמי (וגם לא שאפתי) להיות במקום הזה".
אהבתי את הציטוט, ופחות את זה שהדברים לא הובאו בשם אומרם, אז גוגל עזר לי למצוא אותם :)
katzofe
שוב ושוב אתה מתעקש לחשוף ערותך ברבים , שוב אותה הבורות ואותה אי
הבנה המובילה לתגובות מעוררות חמלה, הינה עובדה.
איזה פסיכיאטר מדופלם ואיזה בטיח, בסה"כ כתבתי על דמיון לאובססיה
שאחד ממאפייניה התנהגות כפייתית , עכשיו תספר לנו שאין בין אי שביעות הרצון
הכרונית המובילה לשדרגת האין סופית לבין התנהגות כפייתית ולא כלום.
אגב במקרה שלך דוגמא אישית תוכל לסייע לאור העובדה שאצלך השידרוג
בהחלט יוצא דופן וראוי לציון בכל קנה מידה ויחד עם זאת לא גרם להסרת הספקות
(לפי דבריך בשירשור אחר) ואם כן יהא זה מין הנמנע לא לשאול מה הועילו חכמים
בתקנתם (לאור העלויות העצומות)?
