אם אין לכם רום קורקשן יקר, סאבים, ואתם חשודים בוודו אל תכתבו בפורום!
  • פותח הנושא gds
אם אין לכם תוכנות שונות ומשונות שהורדתם בחינם שעושות ניתוח לשיני מין במוזיקה, אם שמתם ביצי יען מתחת לממיר וזה באמת משפר את הצליל אבל הגרף לא ישר כמו סרגל רצוי שלא לכתוב על כך, שוקרון סגור את הבסטה, רונן תן את המערכת לאלטע זאכן כי אין לך מושג בשיט, או שאתם בדרכו של פורום קהלת של אליטת האודיופילים השלטת באתר זה או שתלכו ותתבזו באתר הכחול או הסגול, תחשבו טוב טוב על ההתנהגות הפסולה שלכם ואז תוכלו לחזור לפה,להשפיל מבט, ולענות בכל מה שעונים לכם בכן אדוני, סליחה אדוני, הבנתם!
פינת הטימטום היומי.
הלוואי וזה היה מוגבל לפעם ביום, אבל זה לא
לא אני גורם לאנשים שרוצים להיות חברים בפורום, אני מכיר כמה כאלה, ונמנעים מלעשות זאת בין היתר בגללך.
אתה רק גורם לאנשים שכבר בפורום להרגיש בחילה
כל הקשקושים שלך ברמת התפלפלות של אברך שתופסים חצי מנפח השרת, הגישה האנטיפתית שלך לכל מי שחושב אחרת ממך, וכל הקמפיין הבלתי נגמר של מדידות שמחריב לגמרי את תחביב האודיופיליה שחלק מהיופי שבו זה האזוטריה שלו פשוט הפכו את הפורום לאנטגוניסטי, אני במקום נמר הייתי משנה את שם האתר מdtown ל AK1RMCINEMART, לפחות היינו יודעים במה הוא עוסק.
קשקשן על.
התרומה שלך לתוכן היא בין אפס לשלילית, והתרומה שלך לציניות, בלבולי מוח וגועל נפש היא מאז'ורית.
Juiced
get a room you two
Dan-Cinemart
גדי ,
לדעתי כדאי שתירגע.
1.אף אחד לא טען טענות כאלה.הפוסט הזה הוא פרשנות שלך בלבד.
2.אני אישית אמשיך לטעון שהבסיס היא תגובה מאוזנת מדידה -אין שום קשר לרום קורקשיין.אני לא חריג בדעה שלי ואני בהלם מוחלט שבכלל צריך להרחיב על זה.
3.זה לא מבטל שום דבר משום אודיפיל אחר -זו פרשנות שלך והסטה( לא מכובדת) שלך.
4.כפי שאני מדלג על דברים שפחות מדברים אלי גם אתה יכול לעשות כך.אתה לא חייב להסכים עם אף אחד אבל מן הראוי שלא תגנה אותו על הדעות שלו וגם תעוות אותן כפי שאתה יודע בצורה מאוד שקופה אך נחושה.
Cloudy
אני מעדיף לא לצטט את דברי הבלע של @gds ואומר שהפוליטיקה ושנאת הדת שהכנסת פה בדלת האחורית מעוררי קבס. על אחת כמה וכמה כשאתה דוחף לכל פינה את כת החישמולטורים שלך.
בניגוד לכל הסילופים המעוותים והמגמתיים שלך -- @gds -- להלן סיכום דעתי בנושא, כפי שכתבתי בשרשור אחר, וכפי שכתבתי בחלקים באין ספור מקומות, כולל זה שאין שום חובה למדוד ו/או לטפל, ובהרבה מקרים אפשר לשמוע ממש מצוין בלי מדידות ובלי טיפולים:
אין מטרה אחת אובייקטיבית שכולם חייבים לישר קו איתה. אף אחד לא בא להכתיב לך איך אתה צריך לאהוב לשמוע.​
כל הרעיון בכל המדידות והאיזונים הוא להגיע לנקודת מוצא שבה שום דבר לא "שבור", ומכאן כל אחד ימשיך כיד טעמו הטובה עליו, ואין שום בעיה עם עצים וחוטים אם לא מנסים לפתור בעזרתם בעיות אקוסטיות, אלא זה "בסבבה לגמרי".​
כל עניין המדידות והטיפולים האקוסטיים למיניהם, פאסיביים ואקטיביים, אינם מוחקים את האודיופיליה הקלאסית. הם רק מביאים לנקודת פתיחה טובה ומבוססת. משם הכל כרגיל.​
תמיד יהיו כאלה שענייני כבלים ורזונטורים ודומיהם יראו בעיניהם כשטויות ופלסבו. לא צריך להתרגש מזה. אם מישהו נהנה מהעיסוק בהם וממה שהוא שומע -- בלי להיכנס בכלל לוויכוח האם זה אמיתי או לא -- לא משנה כהוא זה -- למה לא? שייהנה!!​
ובסוגריים יש לציין שאישית, אני אפילו לא כל כך מתחבר למונח "שבור" בהקשר זה.
HDR
אם אתה מבסוט מהתוצאה, אז תהנה.
אני נגד שפה בוטה וירידה לפסים אישיים
אבל, את חוקי הפיזיקה לא תצליח לשנות. בסלון ממוצע יש הדהוד ממוצע של 2ms ולא משנה איזה ציוד קצה יש לך, אורך גל לדוגמה של תדר 40hz הוא 8.6 מטר כאשר בסלון ממוצע אין את המרחב הזה...וזה מדע מדויק.
ניתן לטפל בזה באמצעים פסיביים או אקטיביים ורצוי שניהם, אבל שכל אחד יעשה מה שטוב לו
העיקר שאתה מבסוט מהתוצאה as is השאר לא מעניין
לני
תבקש מהרופא לעלות את הכדורים לשניים ביום.
ברצינות
לא מבין מה נפל עליך ומה הטעם של הכסח על הבוקר
אתה יכול קצת יותר
ronengolanpt
"אם אין לכם רום קורקשן יקר , סאבים ואתם חשודים בוודו אל תרשמו בפורום"
סליחה , אבל מי שמך להחליט אם מישהו ירשום בפורום או לא ?
"תחשבו טוב טוב על ההתנהגות הפסולה שלכם"
חשבתי טוב טוב ולא הבנתי .. לא הבנתי מדוע פוסט לגיטימי על החוויה של מישהו באודיו זה התנהגות פסולה
"ואז תוכלו לחזור לפה,להשפיל מבט, ולענות בכל מה שעונים לכם בכן אדוני, סליחה אדוני, הבנתם!"
להשפיל מבט , סליחה אדוני , אני חושב שהתבלבלת לגמריי ..
אני מישיר לך מבט ועונה לך שמעניין אותי מגוון הדעות
אם למישהו יש ניסיון ברום קורקשן זה מעניין אותי
אם למישהו יש ניסיון עם סאבוופרים זה מעניין אותי
אם למישהו יש ניסיון עם אקוסטיקה פאסיבית זה מעניין אותי
מגוון הניסיון שיש לאנשים , העצות הטובות ומגוון הדעות
זה מה שהופך את הפורום הנפלא הזה למה שהוא
רן ודן עמיר ואחרים תורמים מהניסיון שלהם ומהידע העצום שלהם לפורום
אם לא מעניין לך לקרוא את מה שהם כתבו אל תקרא
יש רבים אחרים שזה כן מעניין אותם ואני בינהם
"אני מכיר כמה כאלה, ונמנעים מלעשות זאת בין היתר בגללך"
התבלבלת , אנשים לא נכנסים לפורום בגלל השפה הלא מכבדת
אנשים לא נכנסים לפורום בגלל שמציעים לסלק אותם מהפורום (כמו הפוסט הזה)
אתה זה שהצעת לסלק אנשים מהפורום בגלל דעתם
ועל זה אמרו חכמינו "כל הפוסל במומו פוסל"
אמיר , רן ודן תורמים מהניסיון שלהם ומהידע העצום שלהם לפורום
מעבר לתודה על הפוסט (ורד):
  1. עמיר ב-ע', אלא אם אתה מתכוון לאמיר ארניה או למישהו אחר
  2. לי יש את הניסיון המועט ביותר בנושאים המדוברים, ואני לא יודע למי יותר, לדן (שזה מקצועו) או לרן (שיותר זמן בתחום), אבל בכל מקרה, מן הראוי ששמי יהיה אחרון
@ronengolanpt -- גם כתבתי לך הודעות פרטיות בנושא
shokroun
מכיוון שהוזכרתי... מרגיש שאני קצת "אשם" שהכנסתי את עניין ה RC בדיון הקודם. רן ודן נגררו לזה עקב הערה שלי אודות אפשרות של RC ככיוון בדיקה לגיטימי.
סך הכל חושב שהדיון שם התנהל בצורה יצרית אבל מאוזנת.
לא מרגיש שמישהו צריך להרגיש שקובעים לו איך להאזין. גם בדיון ההוא זה לא בא לידי ביטוי ככה
מה שיפה, ולשמחתי לא אבד כאן, כמו שאבד בכלל הציבוריות הפייסבוקאית ותרבות כיכר העיר והשיימינג ' ביוש, מה שלא אבד זה היכולת לטעון טיעון. זה הרוח של כל תרבות מפותחת ובפרט התרבות היהודית שיש לה סוג של מניית זהב , יחד ולהבדיל עם חכמי יוון , לעניין השיח והשקלא והטריא. תן טיעון ותחזיר בטיעון ולא להתבייש להודות לפעמים שאין תשובה.
רוצה לומר, כל מי שמחפש את דרכו נכנס לפורום ויכול לקרוא טיעונים ולהחליט מה לנסות. לכן חושב שאין מקום לשיח פוגעני ואו מזלזל . יש מקום לדעתנות בריאה ומקדמת. זה תחום כייפי למה לקלקל?
הגועל של הפוליטיקה עוטף מכל כיוון.
אפשר להוציא את הפוליטיקה מפה ?
אפילו למטבחון זה לא ראוי …
אין לי הרבה מה להוסיף לשרשור הדוחה הזה , מעבר לכך שעם הכרותי הקרובה לאנשים המוזכרים כאן, יש להם עניין לא רק בסאבים וRC , יש קו אווירי של כבלים דופלקסים ,איטרקונקטים,רסונטורים, שנאים מבדלים, ספקים לינארים למיניהם , וכל מה שאתה GDS היקר מעלה על דעתך בינם לבין שאר חבריהם והיבואנים ,כך שגם בעניין הזה יש לנו מומחיות שאתה אפילו לא מעלה על דעתך , לא מוצא במה בחרת להכפיש את הזוג הזה שרק מוסיף עוד נופך לפורום יחד עם עמיר ואחרים , יעלמו מכאן רק המנוסים וישארו רק ירקרקים כמוך ,אוי ואבוי לנו !
issi
אני מבין שמדידות מאתגרות את החבר GDS.
אל פחד, זה פשוט, ופירסמתי לפני זמן פוסט עם פרוצדורה פשוטה צעד אחר צעד כיצד לבצע מדידות ואתה יכול להעזר בה.
אשמח לקבל המלצות לשיפור הפרוצדורה.
האם יש קורלציה בין אנשים שמיתנגדים למדידות לבין אנשים שנירתעים מבדיקות דם תקופתיות ומעקב אחרי פרמטרים של בריאות? ("אני מרגיש טוב למה לבדוק ולהיבהל מהתוצאה?"
אם זה כך, הפורום המתאים הוא פורום תמיכה פסיכולוגית.
שאלה פתוחה, מוזמנים להגיב
ilam
אין לי טענות נגד RC (מחוסר נסיון) וכנראה כפי שאומרים כולם זה באמת הופך עולמות. אבל מאז שה RC השתלט כאן על השיח הכל נעשה קצת יותר משעמם כאן.
Cloudy
ביום שיהיה ציוד אודיו שלדעת הרוב יהיה אולטימטיבי, נעבור לדבר על פרופיל צליל במקום על קונוסים, כבלים, קבלים וכו'.
לא נראה לי שהתחום ימות משיעמום.
