מנחם לא מאכזב גם הפעם, ביקרות ססגונית ומבדרת כתמיד...
אני רוצה להתייחס לכמה אי-דיוקים בולטים שמצאתי בדברים:
- האוזניות הפתוחות הראשונות לא היו של סנהייזר, טכנית. אני מאמין שהכבוד שמור לSR-1 של סטאקס מ-1960. אבל אמנם ה414HD אמנם היו האוזניות הדינאמיות הפתוחות הראשונות וכמובן נמכרו הרבה יותר טוב.
- אני חושב שאין שום הבדל טכני בין HD558 של 2013 ו-2010, לראיה ה-
HD518 שאינן נכללות בסדרת ה"היי-אנד" אבל משתמשות בדיאפרגמת הDuofol.
-אגב דיאפרגמה- מעניין אותי מה מקור המידע שלך פה, בטח לא מהSpec Sheet. לגבי הDuofol, מצאתי מאמר של Tyll Hertsens מ-2010 שבו יש פיסקה המפרטת יפה על מה מדובר:
The break-through technology seemed to be their
Duofol diaphragm which relies on both the stiffness and the flexibility properties of their patented two-layer plastic diaphragm material. The diaphragm is formed into shape having a central dome and an outer suspension which is strategically creased to enhance it’s stiffness and allow very controlled flexing.
The diaphragm is firmly attached to a rigid frame to position the extremely light weight aluminum voice coil (which is a ring attached behind and at the outer edge of the central dome) within the gap of the powerful neodymium magnet behind the driver.
כאמור עפ"י Tyll הדיאפרגמה אינה מאלומיניום אלא מקומפוזיט פלסטיק דו-שכבתי הסליל, הסליל אמנם מאלומניום. אז באמת מעניין על מה אתה מסתמך בסקירה שלך לגבי הנתונים האלה...
- הרצה: וואו, עכשיו*מאוד* מעניין אותי מאיפה מגיע הנתון של 70 שעות הרצה "עפ"י היצרן(!)". שמע, אני יודע שבדו-ערוצי יש לא מעט יצרנים אפילו לא בוטיקים שנותנים המלצות כאלה אבל בתחום האוזניות זה *מאוד* נדיר, ועוד שחברה ענקית כמו סנהייזר, שנמצאת עמוק גם בתחום הPRO, זה פשוט סנסציוני אם זה אכן כך. וזה לא, אני מוכן להתערב על אחת מהאוזניות היותר יקרות שלי שזה לא הגיע מגורם רשמי כלשהוא. אבל בהחלט אשמח אם תוכל להעמיד אותי על טעותי.
- "אוזנייה מנגנת"- הגענו לקטע האומנותי... בחיי אין לי מושג איך אוזנייה שמקפצת על הראש "במישור האופקי, אך לא רק" אמורה להפיק צליל מדוייק ואנליטי כמו שאתה כותב. אוזניות שמתוכננות ע"י שו-גזו-סין בע"מ אולי מתנהגות כך אבל באוזניות טובות השילדה אמורה להישאר אינרטית לגמרי כי אחרת מקבלים צליל עם אחוז עיוותים הרמוניים הרבה מעבר למה שנחשב "מוזיקלי", שלא לדבר על כך שבגלל שהדרייבר כ"כ קרוב לאוזן כל שינוי בזווית יחסית לאוזן עלול להיות משמעותי.
טוב אלה ה"היילייטס" של הסקירה מבחינתי, באמת קצרה היריעה מלהתייחס לכל הפנינים האחרות שמאצתי, כי באמת יש בשפע בסקירה המושקעת הזו, אני בהחלט אמשח לשמוע כזה זוג אוזניות היי-אנד-לכאורה, באמת נראות אחלה.
